Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Экран черный и пустой. Никакие действия не помогают его включить.
Разряженный аккумулятор
Зарядите телефон, подключив зарядное устройство к настенной розетке или компьютеру. Если признаки зарядки отсутствуют, это может означать, что кабель неисправен или аккумулятор вышел из строя. Сначала проверьте кабель, используя другой кабель micro-USB для подключения к телефону. Если зарядка пошла, значит, старый кабель больше не работает. Если зарядка не идет, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора см. здесь.
Неисправный дисплей
Телефон может казаться нерабочим из-за неисправности дисплея. Если телефон роняли, подвергали воздействию воды, иным образом повредили или если экран треснул, возможно, проблема заключается именно в дисплее, который требует замены. Инструкции по замене экрана см. здесь.
Обновление программного обеспечения
Если телефон включается, убедитесь, что на нем установлено самое последнее программное обеспечение.
  • Чтобы проверить наличие обновлений, выполните следующие действия:
    1. В разделе Device Zone (например, Sprint Zone, Boost Zone) проведите пальцем влево, чтобы открыть диагностику устройства (Device Diagnostics).
    2. Нажмите «Обновления системы» (System Updates).
    3. Нажмите «ПО устройства» (Device Software).
    4. Нажмите «Проверить наличие обновлений» (check for update).
      • Если доступно обновление, следуйте подсказкам для его установки.
Аккумулятор быстро разряжается
Телефон быстро выключается после полной зарядки; заряда не хватает даже на день.
Слишком много приложений или программ работает в фоновом режиме
Даже если вы «закрываете» приложение, оно может продолжать работать в фоновом режиме. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, можно включить режим энергосбережения, который, помимо прочего, запрещает приложениям работать в фоне. Также можно загрузить приложение Super Task Killer. Это бесплатное приложение, которое завершает ненужные фоновые процессы, потребляющие заряд аккумулятора.
  • Чтобы включить режим энергосбережения, выполните следующие действия:
    2. Нажмите «Использование» (Usage).
    3. Нажмите «Выбор режима питания» (Select Power Mode).
    4. Нажмите «Применить» (Apply).
****Примечание:*** Если службы определения местоположения включены, их необходимо отключить вручную. В окне «Выбор режима питания» нажмите на сообщение, переключите переключатель местоположения (Location) в положение OFF и нажмите кнопку «Назад» для возврата в Boost Zone.
  • Чтобы скачать приложение, выполните следующие действия:
    1. Нажмите значок «Все приложения» (All Apps).
    2. Найдите и нажмите «Play Маркет» (Play Store).
    3. Найдите приложение через строку поиска.
    4. Нажмите «Установить» (Install).
      • Если появится другое окно, нажмите «Принять» (accept).
Плохой сигнал сети
Если вы находитесь в зоне плохого приема, телефон работает с повышенной нагрузкой, пытаясь поймать сигнал. Чтобы избежать быстрой разрядки аккумулятора, по возможности отключайте мобильные данные.
Не заряжается
Телефон подключен к сети, но значок зарядки не отображается или экран остается черным и ничего не происходит.
Кабель питания может быть сломан или поврежден
Если телефон не заряжается, возможно, неисправен зарядный кабель. Попробуйте использовать другой кабель micro-USB. Если телефон не заряжается, перейдите к следующему решению.
Грязный или поврежденный USB-порт
Пыль или ворс в USB-порте могут вызвать проблемы с зарядкой. Чтобы удалить загрязнения, подуйте в порт или используйте тонкий предмет, например зубочистку, если внутри видны крупные частицы мусора.
Если очистка порта не помогла, возможно, потребуется заменить USB-порт. Инструкции о том, как это сделать, см. здесь.
****Примечание:*** Если телефон все равно не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. Инструкции по замене аккумулятора см. здесь.
Телефон работает медленно, зависает или внезапно выключается
Возможно, вы столкнулись с проблемами производительности, если телефон долго реагирует на действия или не реагирует вовсе. Телефон внезапно выключается или перезагружается. Вы получаете сообщения об ошибках или не можете установить/обновить приложения.
Телефон требует перезагрузки
Мягкая перезагрузка (soft reset) перезапустит телефон без потери данных или контента.
  • Чтобы выполнить мягкую перезагрузку, выполните следующие действия:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится (появится логотип, затем экран погаснет).
    2. Повторите шаг 1, чтобы включить устройство (экран загорится, и вы сможете снова пользоваться устройством).
Необходимо очистить кэш приложений
При использовании приложения сохраняют данные на вашем телефоне. Это может замедлить его работу. Очистка кэша освобождает место на телефоне и повышает производительность. Очистка кэша не удаляет личные настройки или информацию.
  • Чтобы очистить кэш приложения, выполните следующие действия:
    1. В разделе Device Zone (например, Boost Zone, Sprint Zone) проведите пальцем влево, чтобы открыть диагностику устройства (Device Diagnostics).
    2. Нажмите «Использование питания» (Power Usage).
    3. Нажмите «Использование аккумулятора» (Battery Usage).
    4. Нажмите на приложение.
    5. Нажмите «О приложении» (App info).
    6. Нажмите «Очистить кэш» (Clear cache).
****Внимание: Убедитесь, что вы выбираете Очистить кэш, а НЕ*** «Очистить данные» (Clear data). Очистка данных приведет к удалению ваших личных настроек и информации.
SD-карта не читается
Некоторые приложения и данные могут храниться на SD-карте. Извлечение и повторная установка SD-карты позволят телефону заново считать данные.
  • Чтобы извлечь SD-карту, выполните следующие действия:
    1. На главном экране (нажмите кнопку «Домой») нажмите значок «Все приложения».
    2. Прокрутите до пункта «Настройки» (Settings) и нажмите на него.
    3. Прокрутите до пункта «Хранилище» (Storage) и нажмите на него.
    4. Прокрутите до пункта «Извлечь SD-карту» (unmount SD card) и нажмите на него.
    5. Нажмите «ОК».
    6. Извлеките SD-карту.
****Примечание:*** Вы вставляете ту же самую SD-карту, покупать новую не нужно.
  • Вы можете использовать руководство по SIM-карте для извлечения SD-карты, просто извлеките карту слева (SD-карта), а не справа (SIM-карта).
Закройте или удалите приложения
Некоторые приложения работают в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь, а некоторые потребляют больше энергии, чем другие. Закрытие или удаление неиспользуемых приложений освободит место и улучшит работу телефона. Однако некоторые приложения нельзя удалить, так как они предустановлены на телефоне.
  • Чтобы удалить или закрыть приложение, выполните следующие действия:
    4. Нажмите на приложение, которое хотите закрыть или удалить.
      • Чтобы закрыть приложение:
        1. Нажмите «Остановить» (Force Stop).
      • Чтобы удалить приложение:
        1. Нажмите «О приложении» (App Info).
        2. Нажмите «Удалить» (Uninstall).
        3. Нажмите «ОК».
Убедитесь, что на телефоне установлено последнее ПО. Низкая производительность может быть связана с тем, что телефон не обновлен.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Возможно, у вас проблемы с Wi-Fi, если телефон не подключается к беспроводной сети, подключается, но не загружает страницы, или соединение работает с ограничениями.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен.
  • Чтобы проверить, включен ли Wi-Fi, выполните следующие действия:
    1. На главном экране нажмите значок «Все приложения».
    3. Чтобы включить Wi-Fi, переведите переключатель Wi-Fi в положение ON.
Неверный пароль
Если пароль беспроводной сети неверный или изменился, телефон не сможет подключиться к Wi-Fi. Удалите сеть и подключитесь заново, чтобы убедиться, что пароль введен верно.
  • Чтобы удалить сеть и подключиться заново, выполните следующие действия:
    3. Нажмите «Wi-Fi».
    4. Нажмите и удерживайте название подключенной сети.
    5. Нажмите «Забыть сеть» (Forget network).
    6. Нажмите на сеть, к которой хотите подключиться.
    7. Введите правильный пароль, затем нажмите «Подключиться» (Connect).
Приложение аварийно завершает работу
Вы открываете приложение, но ничего не происходит, либо оно открывается и сразу закрывается.
Необходимо очистить кэш приложения
Приложения хранят данные на вашем телефоне. Иногда для обновления работы приложения достаточно очистить кэш.
Поврежденное приложение
Если очистка кэша не помогла, возможно, приложение повреждено, и его нужно переустановить.
  • Чтобы удалить приложение, выполните следующие действия:
    1. Нажмите значок «Все приложения».
    3. Нажмите «Меню» (Play Store Menu).
    4. Нажмите «Мои приложения» (My Apps).
    5. Найдите и нажмите на нужное приложение.
    6. Нажмите «Удалить» (Uninstall).
    7. Нажмите «ОК».
  • Чтобы установить приложение, выполните следующие действия:
Felicia Imbriano
Участник с: 03/08/16
1 266 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 членов
Автор 96 руководств
20 Комментариев
My on button will not work. I have to plug in the charger to get it on?
kat halverson - Ответить Поделиться
i have a similar problem, my phones power button doesn't work, when it is on it isn't much of a problem because i can work around it, but i can't boot up the phone without spending hours trying . any way i can boot it up without the power button?
awesomeme122 - Ответить Поделиться
My camera app won't open and when it does it crashes as soon as it opens
Tommy Vasquez - Ответить Поделиться
i occasionally have that problem, usually restarting the device works.
Phone gets to 4g black screen, will go no further....now what. It is only used for my kid to play games and YouTube...but still works....until now.
dsfan1968 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 88
За все время: 21,269
