Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на кнопку питания.
Аккумулятор устройства не заряжен
Если вскоре после отключения от источника питания устройство теряет весь заряд и его приходится подключать снова, попробуйте поставить его на зарядку и дать достаточно времени для восстановления заряда аккумулятора.
Поврежден зарядный кабель
Устройство включено, кнопки нажимаются, но на экране ничего не отображается, даже после попытки зарядить аккумулятор. Возможным решением этой проблемы является использование другого зарядного устройства или замена самого зарядного устройства.
На экране отображается «Настройки остановлены»
На устройстве появляется сообщение «Приложение остановлено»
Нехватка памяти
Это означает, что запущенное приложение было закрыто из-за ошибки. Если эта ошибка появляется в первый раз, попробуйте перезагрузить устройство. Если проблема сохраняется, возможно, не хватает оперативной памяти (ОЗУ). Чтобы очистить ОЗУ на устройстве, перейдите в менеджер оперативной памяти и нажмите «Очистить ОЗУ» или «Очистить память».
Слишком много запущенных приложений
У вас запущено слишком много приложений одновременно. Например, воспроизведение музыки во время игры и включенные службы геолокации. Попробуйте закрыть все приложения и использовать только одно за раз.
Звук из телефона искажен
Музыка, мелодии вызова и другие звуки приглушены, и трудно разобрать, что именно воспроизводится через динамик телефона.
Расшатанный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики телефона, а затем через наушники. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Если звук прерывается, это часто указывает на неплотный контакт в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в телефон до упора. Попробуйте заменить наушники или изменить их положение при прослушивании музыки.
Динамик неисправен или поврежден
Любой звук из телефона искажен или отсутствует вовсе. Попробуйте послушать музыку с наушниками и без них, чтобы определить, что именно неисправно — динамик или аудиоразъем. Если не работают именно динамики, рассмотрите возможность их замены.
Плохое беспроводное соединение
Не удается подключиться к беспроводной сети или подключение установлено, но интернет не работает. Чтобы это исправить, попробуйте отключиться и выбрать «Забыть» сеть. Подключитесь к сети заново. Если проблема сохраняется, перезагрузите телефон.
Соединение не установлено
Проверьте уровень приема сигнала; если он недостаточно хорош, беспроводное соединение может легко теряться. В таком случае перейдите в место с лучшим приемом и попробуйте совершить вызов оттуда. Если это не помогло, возможно, линия собеседника занята, поэтому попробуйте перезвонить позже.
Отображается значок «Нет сети»
Если вы проверили прием сигнала и проблема не в нем, убедитесь, что ваша рука не перекрывает внутреннюю антенну устройства. Другой причиной появления этого значка может быть отсутствие или неправильная установка Nano IC-чипа (SIM-карты). Убедитесь, что чип вставлен правильно, а также очистите его от пыли и мусора для обеспечения надежного соединения.
Oscar Perez Natareno
Участник с: 10/24/18
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 698
