Не удается подключиться к Интернету
Вы получаете множество ошибок, которые не позволяют вам подключиться к сети WiFi.
Проверьте правильность сервера
Убедитесь, что вы пытаетесь подключиться к нужному серверу. Некоторые серверы могут иметь брандмауэры или пароли, которые не позволяют выполнить подключение.
Ошибка маршрутизатора
Возможно, в работе самого маршрутизатора произошел сбой, и его необходимо перезагрузить. Попробуйте выключить маршрутизатор, подождать 30 секунд, а затем включить его снова. Дайте маршрутизатору несколько секунд на правильную загрузку, затем вернитесь к своему устройству и проверьте, решена ли проблема.
Ошибка IP-адреса
Проблема может быть связана с IP-адресом вашего компьютера. Иногда в программном обеспечении компьютера может возникнуть ошибка, или настройки вашего компьютера не позволяют подключиться к беспроводной сети. Рекомендую перенастроить IP-адрес с помощью командной строки вашего компьютера.
Устаревшие драйверы
Возможно, вам необходимо обновить драйвер(ы) беспроводного адаптера. Лучшим планом действий будет поиск по запросу «Sharp PC - MM20 drivers» в любой поисковой системе. Скорее всего, вы найдете бесплатные драйверы, которые можно загрузить. После установки драйверов перезагрузите компьютер и проверьте, сохраняется ли проблема.
Неисправный беспроводной адаптер
Если вам по-прежнему не удается подключиться к беспроводным сетям, возможно, у вас неисправен беспроводной адаптер. Для решения этой проблемы потребуется установка нового адаптера.
Не работает клавиатура
Что бы я ни делал, клавиатура не реагирует на нажатия.
Перезагрузка
Попробуйте перезагрузить компьютер. Проблема может быть такой простой, как ошибка в операционной системе или сбой в драйверах.
Обновите драйверы
Драйвер вашей клавиатуры может быть устаревшим, что определенно влияет на работоспособность клавиатуры. Как сказано выше, выполните поиск по запросу «Sharp PC - MM20 drivers» в любой поисковой системе и постарайтесь найти нужные драйверы. Еще одно место, где можно найти драйверы, — это непосредственно сайт sharpusa.com.
Возможно, ослабли провода
Возможно, провода клавиатуры отошли из-за того, что вы слишком часто перемещали ноутбук. Чтобы исправить это, вам нужно разобрать ноутбук и убедиться, что все провода подключены правильно.
Неисправная клавиатура
Возможно, клавиатура просто вышла из строя, и ее необходимо заменить.
CD/DVD-привод не читает диски
Он просто не читает их!
Очистка CD-диска
Это может показаться простым шагом, но убедиться в том, что сам диск чист и на нем нет царапин — отличный первый шаг.
Проверьте, вращается ли диск
Убедитесь, что при закрытии лотка привода вы слышите звук вращения CD-диска внутри самого устройства. Если звука нет, возможно, диск не вращается, что объясняет отсутствие чтения.
Очистка считывающего лазера
Внутри вашего устройства есть лазер, который считывает диски. Линза над лазером может быть запотевшей или грязной, что влияет на способность чтения. Чтобы очистить лазер, возможно, потребуется разобрать компьютер и протереть линзу, например, ватной палочкой.
Замена дисковода
Сам дисковод может быть неисправен. Возможно, вам придется заменить весь компонент, что потребует разборки ноутбука и замены старого дисковода на новый.
Logan Lindsey
Участник с: 09/11/13
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012 Участник Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012
OAK-RUSZKIEWICZ-F12S1G1
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 616
