Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается, что бы вы ни пробовали.
Разряженный аккумулятор
Если планшет не включается, возможно, он просто разряжен. Подключите планшет к зарядному устройству и источнику питания. Планшет распознает подключение к источнику питания и начнет зарядку аккумулятора. Если аккумулятор не заряжается, возможно, он неисправен и его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается, скорее всего, он вышел из строя. Если ваш аккумулятор сломан, вам потребуется заменить его на новый.
Разбитый экран дисплея
Возможно, экран кажется нерабочим, потому что поврежден сам дисплей. Если аккумулятор работает исправно, но на экране ничего не отображается, дисплей может быть неисправен и подлежит замене.
Отсутствие или искажение звука
Планшет включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или прослушивании аудио звук воспроизводится неправильно.
Неисправные динамики
Прежде всего, при проблемах со звуком проверьте, являются ли именно динамики источником неполадок. Попробуйте подключить к планшету исправные наушники, чтобы убедиться, что проблема не в них. Если звук по-прежнему не работает, скорее всего, проблема в динамиках, и вам может потребоваться их заменить.
Неисправный аудиоразъем
Сначала попробуйте выполнить полное восстановление планшета, чтобы исключить программный сбой. Если это не помогло, попробуйте заменить разъем для наушников. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Искажения на экране дисплея
Планшет работает, но изображения на экране размыты или искажены, что мешает просмотру.
Трещины или разбитый экран
Если изображение искажено из-за трещин или повреждения экрана, найти причину довольно просто. Если вы случайно уронили планшет и экран треснул или разбился, стекло может вызывать искажение изображения. Если экран поврежден и это вызывает искажения, вы можете заменить его на новый.
«Битые» пиксели
«Битый» пиксель — это черная точка на экране, которая мешает изображению и ничего не отображает. Наличие множества таких пикселей может привести к искажению изображения на экране. Для устранения этой проблемы следует заменить экран.
Аккумулятор не держит заряд
Планшет заряжается и включается, но аккумулятор очень быстро разряжается.
Неисправно зарядное устройство
Если планшет не заряжается до 100% или зарядка занимает слишком много времени, это может приводить к быстрой разрядке аккумулятора. Если планшет не заряжается полностью, аккумулятор будет садиться быстрее. В таком случае, возможно, вам придется купить новое зарядное устройство.
Поврежден разъем зарядки
Возможно, в порт попала жидкость или сломался один из контактов. Если планшет не реагирует на подключение зарядного устройства или разъем перестал плотно входить, проблема может быть в порте. Для ремонта разъема потребуется разобрать планшет, отпаять старый порт и заменить его на новый.
Если вы проверили обе предыдущие причины и ни одна из них не подтвердилась, скорее всего, у вас неисправен аккумулятор. Если аккумулятор вышел из строя, его можно легко заменить на новый.
Зависание на логотипе Android
Планшет включается, но зависает на заставке Android при загрузке.
Повреждение программного обеспечения
Вы можете попробовать восстановить планшет, удерживая кнопку питания и нажав кнопку увеличения громкости. В верхней части экрана появится меню восстановления системы Android. С помощью кнопок громкости выберите «wipe data/factory reset» (очистка данных / сброс к заводским настройкам) и нажмите кнопку питания для подтверждения. Выберите «Yes» (Да), затем удалите все пользовательские данные с помощью кнопок громкости и нажмите кнопку питания. Не забудьте заранее создать резервную копию всех данных, чтобы не потерять их.
Неисправная логическая плата
Если попытка восстановления системы не решила проблему, скорее всего, неисправна логическая плата.
Mary Macedo
Участник с: 10/22/14
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За все время: 3,281
