Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается, что бы вы ни делали.
Кнопка на водонепроницаемом чехле может быть заклинена
Извлеките устройство из чехла и нажмите кнопку питания. Если камера включилась, скорее всего, проблема в водонепроницаемом чехле. Попробуйте очистить кнопку включения/записи на чехле с помощью воды и ватной палочки. Это должно удалить загрязнения, из-за которых кнопка застревает.
Разряженный аккумулятор
Разряженный аккумулятор не позволит устройству включиться. Зарядите камеру. Возможно, USB-порт или розетка, которые вы используете для зарядки, неисправны — попробуйте другой порт или источник питания.
Требуется сброс настроек камеры
Возьмите металлическую булавку (например, разогнутую скрепку) и вставьте ее в отверстие для сброса (Reset Hole), чтобы перезапустить камеру.
Неисправное зарядное устройство
Если вы попробовали все вышеперечисленное, возможно, поврежден USB-кабель. В этом случае рекомендуется заменить зарядное устройство.
Карта памяти SD несовместима
Многие пользователи сообщали, что карты памяти SD объемом 32 ГБ и выше вызывают сбои в работе камеры. Приобретите карту памяти меньшего объема.
Не получается записать видео
При нажатии кнопки записи запись не начинается.
Включен режим фотосъемки
Если на устройстве выбран режим фотосъемки, будут делаться только отдельные кадры. Нажимайте кнопку режима, пока не выберете нужную функцию (в данном случае — режим видео).
Заклинена кнопка питания/записи
Извлеките устройство из чехла, затем нажмите кнопку записи. Если это работает, возможно, возникла проблема с толкателем на водонепроницаемом чехле, который активирует кнопку питания/записи. Попробуйте очистить область вокруг кнопки снаружи и изнутри ватной палочкой. Накопившаяся грязь после использования на улице может привести к залипанию кнопки. Если это не помогло, используйте это руководство для замены кнопки питания/записи.
Звук не записывается в водонепроницаемом чехле
При просмотре видео, записанного в чехле, звук приглушен или отсутствует.
Водонепроницаемый чехол приглушает звук
Для записи звука рекомендуется использовать устройство без чехла. Поскольку в чехле нет отверстий (чтобы внутрь не попала вода), звук не может достичь микрофона. ВНИМАНИЕ: В таком состоянии устройство теряет водонепроницаемость, а также может не закрепляться в креплениях без чехла.
Дефект пластика на креплениях
Крепление(-я) трескается или ломается во время использования.
Перетяжка винтов крепления
Если слишком сильно затянуть винты крепления, пластик может треснуть или сломаться. Затягивайте винты только настолько, насколько это необходимо.
Сломанная деталь
Если крепление сломано при получении, верните его для замены. Используйте это руководство для замены гайки штатива. Если сломана шайба, используйте это руководство для замены шайбы.
Ошибка карты памяти
Камера не сохраняет записанное видео на карту памяти (также называемую SD-картой), и устройство сообщает об ошибке.
Проверьте установку карты памяти
Если карта памяти вставлена неправильно, она не будет работать должным образом. При установке вставляйте карту до щелчка, чтобы она зафиксировалась. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ при установке карты памяти. Если она не вставляется легко, выньте её и переверните другой стороной. Чтобы вынуть карту, нажмите на выступающий край — она щелкнет и выдвинется, после чего её можно будет легко достать. Используйте это руководство для замены SD-карты.
Удалите или перенесите файлы
Карта памяти, входящая в комплект устройства, имеет объем всего 4 ГБ и не может хранить большое количество видео. Перенесите файлы на компьютер с помощью USB-кабеля, удалите их с карты памяти и попробуйте снова.
Приобретите карту памяти другого производителя
Хотя SD-карта из комплекта камеры работает, пользователи сообщают, что карты памяти Sandisk несовместимы с этим устройством. Рассмотрите альтернативный бренд, если решите покупать новую карту.
Слишком большой объем карты памяти
Если вы приобрели для устройства другую карту памяти, убедитесь, что её объем составляет 32 ГБ или менее. Пользователи сообщают об ошибках при использовании карт объемом более 32 ГБ.
Камера сама выключается
После включения камеры она сама выключается через короткий промежуток времени
Низкий уровень заряда аккумулятора
Устройство выключается, если аккумулятор разряжен; убедитесь, что он полностью заряжен перед использованием.
Включен режим энергосбережения
Если включен режим энергосбережения, камера автоматически выключится через несколько минут. В меню «Настройка» (Setup), которое находится в разделе параметров видео (Video Settings Options) устройства, есть опция «Энергосбережение» (Power Save), которая автоматически выключает устройство через 1, 2, 5 или 10 минут. Найдите это меню настроек в вашей камере и убедитесь, что функция «Энергосбережение» выключена (OFF), или установите время, в течение которого устройство должно оставаться включенным.
Baylee Blackburn
Участник с: 01/29/16
109 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G6
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Ответить Поделиться
no video with sound
James Byers - Ответить Поделиться
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Ответить Поделиться
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За все время: 10,260
