Колонка не включается
Колонка не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный источник питания
Прежде чем разбирать колонку, еще раз проверьте, подключена ли она к розетке с помощью серого кабеля сзади. Убедитесь, что розетка исправна, попробовав подключить устройство к другой.
Штекер кабеля должен плотно входить в разъем питания на задней панели колонки.
Если устройство включено, при нажатии кнопки питания вокруг нее должен загореться синий световой индикатор.
Поврежденный кабель питания
Если на кабеле есть видимые повреждения, возможно, его потребуется заменить.
Неисправный разъем питания
Если устройство по-прежнему не включается, вероятно, возникли проблемы с контактами разъема питания постоянного тока на самом устройстве.
Попробуйте очистить разъем баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, грязь, крошки и т. д.
Если устройство все еще не работает, попробуйте заменить разъем питания (DC input connection).
Неисправная материнская плата
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Нет звука
При подключении устройства к колонке звук отсутствует.
Аудиоустройство не воспроизводит музыку
Иногда уровень громкости на аудиоустройстве слишком низкий для того, чтобы колонка могла его адекватно воспроизвести. Увеличьте громкость на устройстве до максимума, а затем отрегулируйте громкость на самой колонке с помощью кнопок на передней панели. Также убедитесь, что аудиоустройство включено, воспроизводит музыку и правильно подключено к колонкам.
Неисправные динамики
Если звук по-прежнему отсутствует, попробуйте заменить динамики.
Неисправный вспомогательный кабель
Если звук по-прежнему отсутствует, вам нужно приобрести новый белый кабель ZipConnect на этой странице
Подсветка не работает
Световая индикация не включается при подключении устройства к колонке.
Регулятор яркости выключен
Убедитесь, что регулятор интенсивности света не выключен, и установите его в максимальное положение.
Убедитесь, что колонка подключена к розетке с помощью серого кабеля питания. Также проверьте исправность розетки, попробовав подключить устройство к другой.
Светодиоды мигают только во время воспроизведения музыки, поэтому проверьте, включено ли аудиоустройство и идет ли воспроизведение.
Неисправные светодиоды
Если подсветка все еще не работает, попробуйте заменить светодиоды.
Регулятор яркости не реагирует
Светодиоды не меняют яркость при вращении регулятора.
Неисправный регулятор
Если индикаторы горят, но яркость не меняется при вращении регулятора, возможно, потребуется заменить регулятор интенсивности света.
Если яркость светодиодов по-прежнему не меняется, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Сабвуфер не работает
Колонка подключена к сабвуферу, но низкие частоты отсутствуют.
Неисправный сабвуфер
Убедитесь, что сабвуфер работает с другими аудиоустройствами.
Поврежден кабель сабвуфера
Неисправный разъем сабвуфера
Если сабвуфер все еще не воспроизводит низкие частоты, попробуйте заменить разъем сабвуфера (Sub input).
Vi Le
Участник с: 10/14/13
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 43
За все время: 8,030
