Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
При нажатии на выключатель я не слышу работы двигателя.
Пылесос подключен к неисправной розетке
Прежде чем предполагать поломку самого пылесоса, убедитесь, что розетка, к которой вы его подключаете, исправна. Сначала проверьте, включены ли выключатели света, которые могут управлять этой розеткой. Затем подключите к ней другой прибор, например лампу или телевизор, и убедитесь, что этот прибор включен. Если прибор работает, значит, розетка исправна. В противном случае проверьте автоматы в электрощите или вызовите электрика.
Неисправный двигатель
Убедитесь, что пылесос подключен к сети и выключатель питания находится в положении «включено». Если это так, возможно, неисправен двигатель. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь руководством по ремонту неисправного двигателя.
Неисправный выключатель
Убедитесь, что пылесос подключен к сети и выключатель питания находится в положении «включено». Если все верно, возможно, у выключателя плохой контакт. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь руководством по ремонту по замене выключателя.
Короткое замыкание в кабеле питания
Еще одной причиной потери питания может быть короткое замыкание в кабеле питания. Замыкания в проводах могут представлять пожарную опасность. Один из способов проверить наличие замыкания — сгибать кабель через каждые 5 см, чтобы увидеть, влияет ли это на подачу питания к пылесосу. Если замыкание есть, воспользуйтесь руководством по ремонту по замене кабеля питания.
Из шланга вылетает пыль
Когда я пылесошу, из шланга пылесоса вылетает пыль.
Фильтр не установлен
Выключите пылесос и отсоедините его от сети. Снимите черную верхнюю часть пылесоса. Убедитесь, что установлен черный поролоновый фильтр черного цвета и чистый мешок-фильтр установлены на свои места. Мешок-фильтр следует использовать только для сбора грязи и сухого мусора.
Поврежденный фильтр
Выключите пылесос и отсоедините его от сети. Снимите черную верхнюю часть пылесоса. Если черный поролоновый чехол или мешок-фильтр повреждены, снимите их и замените на новые.
Засоренный фильтр
Засоренный фильтр может привести к перегреву двигателя. Убедитесь, что пылесос выключен и отсоединен от сети. Снимите черную верхнюю часть пылесоса, а затем извлеките засоренный фильтр. Замените его на новый или очистите. Если засоры возникают часто, вы можете приобрести более эффективный фильтр.
Поврежден корпус фильтра
Поврежденный корпус фильтра может приводить к тому, что пылесос перестает удерживать собранную пыль. Откройте пылесос, чтобы убедиться, что фильтры установлены правильно, и осмотрите корпус фильтра внутри устройства. Если вы обнаружили поломку, воспользуйтесь руководством по ремонту корпуса.
Снижение мощности всасывания
Когда я пылесошу, пылесос всасывает пыль хуже, чем раньше.
Плохо закрепленный шланг
Одна из частых причин низкой мощности всасывания — неправильно подсоединенный шланг. Проверьте место соединения шланга с пылесосом и плотно вставьте его до конца, чтобы обеспечить надежное крепление.
Засорен фильтр
Если пылесос работает, но мощность всасывания очень слабая, возможно, засорился фильтр. Откройте пылесос и осмотрите поролоновый чехол фильтра. Если он сильно загрязнен или покрыт толстым слоем пыли, он может быть засорен и ограничивать поток воздуха. Снимите фильтр и очистите его или замените на новый.
Полный бак
Если мощность всасывания снизилась после уборки большого количества мусора или если вы давно не очищали бак, возможно, он переполнен. Полный бак препятствует нормальной циркуляции воздуха. Чтобы исправить проблему, сначала откройте пылесос. Для сухого мусора: извлеките мешок-фильтр, выбросьте его и замените на новый. Для влажного мусора: опорожните основной бак и убедитесь, что он чист.
Отверстие в шланге
Включите пылесос и закройте отверстие шланга рукой. Попросите кого-нибудь или самостоятельно проведите рукой вдоль всей длины шланга. Если вы чувствуете, что воздух продолжает засасываться внутрь, значит, в шланге есть дыра. В этом случае вам придется купить новый шланг.
Sara York
Участник с: 02/08/16
109 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
14 Комментариев
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Ответить Поделиться
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Ответить Поделиться
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Ответить Поделиться
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Ответить Поделиться
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 60
За все время: 35,725
