Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Sidekick II пришел на смену Sidekick I: он получил увеличенную клавиатуру, более тонкий корпус и встроенную 2,5-мегапиксельную камеру.
Экран не включается
«Экран остается полностью темным при попытке включения»
Разряженный аккумулятор
Если вы пытаетесь включить телефон, но ничего не происходит (нет звуков или световой индикации), попробуйте зарядить аккумулятор, возможно, он разряжен. Если это не помогает, вероятно, аккумулятор неисправен и требует замены. В этом случае обратитесь к руководству по ремонту «Замена аккумулятора».
Экран завис
«При включенном телефоне пользователю недоступны все функции системы»
Забытый пароль
Если вы забыли свой 3-символьный пароль, вы можете сбросить настройки телефона, выполнив следующие действия:
  1. Удерживайте одновременно кнопку меню (слева вверху) и кнопку перехода (слева внизу).
  2. Вы перейдете к экрану экстренного вызова (где можно совершить экстренный звонок).
  3. Откройте цифровую клавиатуру и одновременно удерживайте кнопки Menu + Shift + Q.
  4. Телефон перезагрузится, а защитный код будет сброшен/удален.
Экран остается темным при включении
Если экран остается темным при включении, но вы слышите, что телефон запускается, это явление обычно называют «белым экраном смерти», и вам необходимо обратиться в сервисный центр Nokia Care Point.
Разбитый ЖК-экран
«Выглядит так, будто под экраном жидкость»
Экран треснул
Если кажется, что под экран что-то пролилось, скорее всего, экран треснул и требует замены.
Колесико прокрутки не работает
«Колесико вращается, но курсор не двигается»
Если колесико прокрутки вращается, но не влияет на движение курсора, возможно, в зазоре между колесиком и корпусом скопилось слишком много пыли. Попробуйте сильно подуть в зазор между колесиком и корпусом.
SIM-карта не работает
Если вы вставили SIM-карту в телефон, но на дисплее отображается надпись «Please insert Simcard» («Пожалуйста, вставьте SIM-карту»), скорее всего, она установлена неправильно. Чтобы правильно установить ее, сначала выключите устройство. Попробуйте сделать следующее:
Крышка отсека SIM-карты закрыта резиновым кожухом, который нужно отогнуть.
1. Отогните резиновый клапан, чтобы получить доступ к крышке отсека SIM-карты. Клапан нужно тянуть за верхний левый угол Sidekick, расположенный над клавишей «Menu».
2. Вставьте SIM-карту в слот золотистыми контактами вверх, а скошенным углом наружу. Когда будете вставлять SIM-карту, убедитесь, что она зафиксировалась за защелкой, чтобы она не выскочила обратно.
3. Установите бампер на место, а затем включите устройство.
michael albaum
Участник с: 01/20/10
108 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 3,889
