Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Игла не заправлена
Нить не продета в ушко иглы.
Заправка нити в иглу
Перед использованием машины необходимо заправить нить в иглу. Проверьте, пропущена ли нить через ушко иглы. Если нет, начните с того, чтобы завести нить под диск натяжения и пропустить ее через отверстие рычага подъема. Затем пропустите нить через второй нитенаправитель слева от рычага. Вам нужно будет повернуть маховик по часовой стрелке, чтобы поднять иглу. Ваша машина Singer EZ-Stitch должна поставляться с нитевдевателем (черная пластиковая деталь треугольной формы); вставьте проволочные концы нитевдевателя через отверстие с левой стороны защитной крышки, а затем через иглу. Они должны выйти с другой стороны защитной крышки. Пропустите конец нити через проволоку нитевдевателя и вытяните нитевдеватель обратно, протянув нить через ушко иглы.
Замена катушки
Замените нить, установив новую катушку.
Стежки распускаются
Стежки получаются слабыми или их можно вытянуть из ткани.
Нить вытягивается из ткани
Швейная машина Singer EZ-Stitch может выполнять только так называемый цепной стежок. Это означает, что она использует только одну катушку ниток, а не традиционную шпульку и катушку, как большинство машин. Вам нужно будет выполнить обратный ход, чтобы закрепить стежок. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Нить провисает
Если стежки формируются слабо, это может быть связано с тем, что натяжение нити слишком слабое. С другой стороны, если нить постоянно выскакивает из иглы, это может означать, что натяжение нити слишком сильное.
Регулировка натяжения нити
Попробуйте потянуть за кончик нити: если она не тянется относительно легко, поверните регулятор натяжения против часовой стрелки, чтобы ослабить давление. Если стежки выглядят слабыми, поверните регулятор натяжения по часовой стрелке, чтобы подтянуть нить.
Alexandra Ireland
Участник с: 10/13/16
149 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 Участник University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G6
2 членов
Автор 12 руководств
20 Комментариев
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Ответить Поделиться
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 73
За все время: 9,968
