Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Shine Duets не включается
Устройство Shine Duets не включается при подключении к сети.
Неисправен адаптер питания
Если устройство не включается, возможно, поврежден адаптер питания. В этом случае устройство будет работать при использовании другого сетевого шнура с характеристиками AC 100–240 В ~ 50/60 Гц. Проверьте, включится ли устройство с другим кабелем.
Требуется замена батареек
Возможно, батарейки в устройстве разрядились и требуют замены. Для работы устройства потребуется 8 батареек размера C. Можно использовать аккумуляторы, но само устройство их не заряжает — это нужно делать отдельно.
Чтобы получить доступ к батарейкам, найдите батарейный отсек на задней панели и потяните за язычки. В каждом отсеке есть место для 2 батареек, которые должны быть установлены друг напротив друга. После замены батареек попробуйте снова включить устройство.
Сломан разъем питания
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, проблема может заключаться в самом разъеме питания. В этом случае вам может пригодиться наше руководство по замене разъема питания.
Повреждена материнская плата
Если ничего не помогает, проблема может быть в материнской плате. В такой ситуации можно попытаться найти материнскую плату на замену, но гораздо практичнее будет купить новое устройство, так как нет розничных интернет-магазинов, продающих материнскую плату именно для модели SML2250.
Если вы все же хотите починить устройство, перейдите на нашу страницу восстановления.
Нет звука из динамика
Я пытаюсь включить музыку, но динамик устройства не воспроизводит звук.
Проверьте настройки звука на вашем личном устройстве
Если из динамика нет звука, убедитесь, что громкость на устройстве, подключенном к SML2250, установлена на достаточный уровень. В некоторых случаях неисправным может быть само подключенное устройство. Чтобы проверить это, попробуйте подключить внешнее устройство к другим колонкам.
Проверьте подключение USB-кабеля
Возможно, проблема кроется в USB-кабеле, который вы используете. Если вы подключаете устройство именно так, проверьте работоспособность кабеля в другом месте: например, попробуйте зарядить через него гаджет или подключить устройство к компьютеру.
Поврежден динамик или материнская плата
Если ни одно из этих решений не помогло, проблема может быть внутренней. Замена материнской платы может быть нецелесообразной, хотя это возможно. Если поврежден динамик, его можно заменить. Обратитесь к нашей странице ремонта, чтобы узнать, как заменить неисправные детали, или просто приобретите новое устройство.
Нет звука из микрофона
Когда вы говорите в микрофон, из динамика не слышно звука.
Микрофон поврежден
Ваша проблема может быть вызвана неисправными динамиками (см. раздел «Нет звука из динамика» ранее в этом руководстве), падением или ударами микрофона, либо повреждением проводов из-за перекручивания шнура микрофона.
  • Шаг 1: Включите Singing Machine
  • Шаг 2: Убедитесь, что микрофон правильно подключен к разъему MIC 1 и/или MIC 2
  • Шаг 3: Убедитесь, что переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на корпусе микрофона установлен в положение ON (ВКЛ)
  • Шаг 4: Увеличьте громкость микрофона (MIC VOLUME).
Если проблема не исчезла, замените микрофон.
Файлы не воспроизводятся с USB-устройства
При попытке воспроизвести файл с USB-устройства звук отсутствует.
Файл поврежден
Аудиофайл, который вы пытаетесь воспроизвести, может быть поврежден.
  1. Подключите USB-устройство к ПК
  2. Попробуйте воспроизвести аудиофайлы на ПК
  3. Загрузите рабочие версии любых поврежденных файлов
  4. Снова подключите USB-устройство к Singing Machine, чтобы проверить воспроизведение
Неверный формат аудиофайла или USB-устройства
Аудиофайлы должны быть в формате MP3, а USB-устройства — в формате FAT32
  2. Проверьте формат USB-устройства
  3. Отформатируйте устройство в FAT32
  4. Проверьте формат аудиофайлов
  5. Загрузите новые MP3-файлы
  6. Снова подключите USB-устройство к Singing Machine, чтобы проверить воспроизведение
Подключенное USB-устройство не поддерживается этой Singing Machine
Некоторые USB-устройства могут не поддерживаться данной моделью Singing Machine; в этом случае следует использовать другое устройство.
Bluetooth-устройство не подключается к Singing Machine
Bluetooth-соединение Singing Machine не устанавливается с вашим мобильным устройством, и музыка не играет
Включение Singing Machine и подготовка устройства к сопряжению
  • Шаг 1: Включите Singing Machine, нажав кнопку питания (при включении устройства начнет мигать индикатор).
  • Шаг 2: Удерживайте кнопку BT (Bluetooth) на Singing Machine; когда устройство будет готово, начнет мигать попеременно синий и красный индикатор.
    • Если нужно сбросить сопряжение, нажмите и удерживайте кнопку BT повторно, пока индикатор не замигает.
Подготовка устройства к сопряжению
  • Шаг 3: Убедитесь, что настройки Bluetooth активированы на устройстве, которое вы хотите подключить к Singing Machine.
  • Шаг 4: Выберите Sing Machine в настройках вашего устройства.
  • Шаг 5: Перезагрузите устройство, выключив его и включив снова, затем попробуйте начать сначала с шага 1.
  • Шаг 6: Если Bluetooth не подключается после выполнения шагов 1–5, попробуйте подключить к Singing Machine другое мобильное устройство (возможно, проблема с Bluetooth на первом устройстве).
  • Шаг 7: Если Bluetooth все еще не подключается, возможно, неисправна материнская плата Singing Machine. В этом случае следует приобрести материнскую плату на замену или новое устройство. Обратитесь к нашей странице ремонта.
Подсветка не работает
Один или несколько комплектов светодиодной подсветки не светятся
Плата подсветки отсоединена от материнской платы
Если подсветка не работает, попробуйте открыть корпус с помощью крестовой отвертки и заново подключить светодиоды к материнской плате. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене светодиодов на нашей странице ремонта.
Ethan Dodson
Участник с: 02/09/23
539 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G3
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Ответить Поделиться
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Ответить Поделиться
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 109
За все время: 14,664
