Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет сигнала или идет поиск сигнала
На дисплее устройства отображается «No Signal» (Нет сигнала) или «Acquiring Signal» (Поиск сигнала)
Устройство не получает трансляцию
Если на устройстве отображается, что трансляция отсутствует, прежде всего убедитесь, что устройство правильно подключено к док-станции. Если подключение выполнено верно, значит выбранный канал в данный момент недоступен, либо устройство получает данные со спутника, и информация появится через мгновение.
«No Antenna» (Нет антенны) или «Antenna Not Detected» (Антенна не обнаружена)
На устройстве отображается «No Antenna» или «Antenna Not Detected», и оно не подключается к каналу
Неисправность антенны
Проверьте, надежно ли док-станция подключена к устройству. Если подключение надежное, проверьте, подключена ли антенна к док-станции. После проверки выключите и снова включите устройство для перезагрузки.
Если антенна и док-станция подключены правильно, проверьте, не перекрыта ли антенна и нет ли повреждений на проводе или самом приемнике.
Если антенна согнута или сломана, возможно, потребуется её заменить.
Неисправность подключения антенны к устройству
Если устройство хорошо подключено к док-станции, а антенна исправна, возможно, потребуется заменить док-станцию или материнскую плату.
Нажмите здесь для замены компонентов док-станции.
Нажмите здесь для замены материнской платы.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания
Неисправность кабеля питания или подключения
Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к док-станции.
Проверьте, нет ли на кабеле питания повреждений или перегибов, и горит ли индикатор на адаптере питания. Если кабель питания поврежден, замените его.
Если подключение и кабель исправны, возможно, потребуется заменить компоненты док-станции.
Неисправность материнской платы
Если кабель и док-станция исправны, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Неправильное подключение к док-станции
Устройство имеет повреждения, препятствующие подключению к док-станции
Повреждение корпуса
Правильному подключению может препятствовать погнутый или сломанный корпус в месте соединения.
Нажмите здесь для замены корпуса.
Устройство не реагирует на действия
Нет отклика при нажатии на кнопку / все кнопки
Кнопки не работают
Если кнопки не имеют видимых физических повреждений и не нажимаются, возможно, их нужно очистить от пыли с помощью ватной палочки, смоченной в медицинском спирте.
Если кнопки физически повреждены и не работают должным образом, их необходимо заменить.
Нажмите здесь для замены кнопок.
Если кнопки не работают, но выглядят исправными, устройство может не получать команды из-за неисправности материнской платы.
Нажмите здесь для ремонта материнской платы.
Дисплей работает неправильно
Экран треснут и/или устройство реагирует на действия, но дисплей не отображает нужные элементы или изношен
Трещина на дисплее
Если на экране устройства есть искажения или трещины, необходимо заменить экран, чтобы повреждение не усугубилось и не стало опасным.
Нажмите здесь для замены экрана.
Если треснула передняя панель устройства, что мешает просмотру экрана, необходимо заменить переднюю панель/корпус устройства.
Износ дисплея
Если кнопки работают, но изображение на дисплее блеклое или на нем осталось «выгоревшее» изображение (остаточное изображение), возможно, светодиоды экрана вышли из строя. В этом случае необходимо заменить экран.
Kailash Permaul
Участник с: 02/13/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Ответить Поделиться
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 62
За все время: 9,071
