Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не загружает операционную систему или выдает сообщение об ошибке
Неисправность подключения кабеля
Для питания SiriusXM Onyx используется адаптер. Убедитесь, что устройство правильно подключено к адаптеру.
Неисправность материнской платы
Если адаптер подключен правильно, но устройство по-прежнему не включается, возможно, неисправна материнская плата. Воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
Устройство неожиданно выключается
Устройство произвольно выключается и не остается во включенном состоянии.
Неисправность источника питания
Если устройство неожиданно выключается, возможно, проблема в кабеле питания или вы случайно нажали кнопку питания. Также проверьте, подключено ли устройство к сети.
Таймер сна
Еще одной возможной причиной случайных выключений является таймер сна. В этом устройстве есть функция таймера сна, которая выключает его по истечении заданного времени. Если устройство продолжает неожиданно выключаться, убедитесь, что таймер сна отключен.
Если устройство все равно выключается, несмотря на правильное подключение питания и отключенный таймер сна, возможно, неисправна материнская плата; воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
Кнопки не реагируют
Кнопки не работают или их невозможно нажать.
Попадание пыли или грязи
Если кнопки кажутся «залипающими», возможно, в щели между ними попала пыль или грязь. Чтобы исправить это, сначала выключите устройство и отключите его от всех источников питания. Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом. Очистите область вокруг кнопок ватной палочкой, чтобы удалить любые посторонние частицы, которые могли там застрять.
Другой вариант — продуть кнопки сжатым воздухом.
Отсутствующие кнопки
Если на вашем устройстве отсутствуют некоторые кнопки, замените их, следуя этому руководству.
Если кнопки не реагируют, возможно, неисправна материнская плата, из-за чего она не получает от них корректных команд. Замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Неисправность дисплея
Экран устройства не отображает информацию должным образом, поврежден или остается черным, несмотря на то, что устройство в остальном функционирует.
Разбит или треснул экран
Если на экране видны трещины или черные пятна, рассмотрите возможность его замены, следуя этому руководству, так как поврежденное стекло может представлять опасность
Повреждение LED-экрана
Если экран не включается или едва заметное изображение просматривается только при очень слабом освещении, но все кнопки работают, а устройство функционирует, это может указывать на повреждение LED-экрана. Замените экран, следуя этому руководству.
Zack Farr
Участник с: 10/17/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G8
5 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My radio keeps saying check antenna loose or damaged I replaced the antenna and it still saying something s wrong with antenna
Richard Penn - Ответить Поделиться
Remote will not operate radio. Did at one time. New remote doesn't operate the radio either.
Jon Halliday - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,503
