Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Заикание, замедление или прерывание соединения
Звук постоянно заикается, отстает или периодически зависает
Плохие погодные условия
Плохие погодные условия, такие как сильная облачность, дождь, снег или густой туман, могут создавать помехи для работы радио. Если проблема в этом, для улучшения качества сигнала потребуется найти место с ясным небом или дождаться улучшения погоды.
Антенна устройства перекрыта
Густая листва, здания (например, гаражи) или другие сооружения (например, путепроводы) могут блокировать сигнал. Если вы переместитесь в сторону от подобных препятствий, спутниковый сигнал снова будет доходить до вашего радио.
Устройство неплотно установлено в док-станцию
Чтобы установить медиаплеер в док-станцию, сначала совместите штырьки с отверстиями, а затем свободной рукой придержите док-станцию и вдавите медиаплеер до упора. Если проблемы с соединением из-за установки сохраняются, попробуйте очистить разъем — это поможет удалить мусор, который может мешать соединению.
Внешняя антенна работает некорректно
Возможно, внешняя антенна подключена неправильно. Очистка разъема и плотное повторное подключение устройства помогут решить эти проблемы.
Недоступные каналы
Каналы, которые были доступны ранее, внезапно перестали открываться, могут быть серыми или просто не отображаться
Подписка не продлена или отменена
Ваша подписка на SiriusXM могла истечь. Посетите Центр управления учетной записью, чтобы проверить статус своего аккаунта, оплатить счета или управлять подпиской.
Ошибка подключения к сигналу
Иногда радио не удается подключиться к сигналу, и может потребоваться отправка сигнала обновления. Убедитесь, что у вас есть ID устройства (его можно узнать, настроив устройство на канал 0 или посмотрев в своей учетной записи в разделе «активные радиостанции/подписки»), и вы можете запросить сигнал обновления здесь.
Статические помехи в звуке
Во время работы устройства при воспроизведении часто слышны статические помехи.
FM-частота используется для передачи звука на исполнительную систему Sirius S50. FM-частота определяется расстоянием от спутника или радиостанции, которую вы слушаете. Статические помехи могут быть вызваны недостаточной мощностью внутреннего сигнала, достигающего системы Sirius S50. Проблема также может быть связана с проводкой, если кабели неправильно подключены к разъему или системе.
Проблемы с FM-частотой
Если система издает статические помехи при воспроизведении музыки, значит, радиостанция вещает с низкой мощностью. Другая проблема может заключаться в том, что исполнительная система Sirius S50 не обладает достаточной мощностью для воспроизведения нужной вам станции. Попробуйте найти эту же радиостанцию в своем автомобиле. Если она звучит с таким же шумом, значит, проблема в станции, а не в системе. Если же в автомобиле звук чистый, выполните следующий шаг для проверки кабельных соединений.
Плохо подключенные или болтающиеся кабели
Убедитесь, что кабели, которые вы используете с исполнительной системой Sirius S50, подключены правильно. Если кабели, подключенные к системе, все равно вызывают статические помехи и дело не в FM-частоте, возможно, их нужно заменить.
Поврежденные наушники или другие неисправные компоненты
Если при прослушивании через наушники слышны статические помехи, попробуйте подключить другую пару. Если помехи сохраняются, возможно, вам нужно заменить разъем для наушников.
Звук слишком тихий или пропадает
Звук замедляется, становится тише или пропадает.
Неисправный тюнер
Убедитесь, что тюнер надежно подключен к головному устройству. Если тюнер подключен полностью, пошевелите провода и разъемы, прислушиваясь, не прерывается ли звук.
Сломанная антенна
Если антенна согнута, сломана или неплотно подключена, это может привести к затуханию звука. Самый простой способ проверить антенну — выполнить перезагрузку: отключите её, подождите 30 секунд и подключите антенну обратно к головному устройству. Если звук по-прежнему прерывается, антенну необходимо заменить.
Harley Cejka
Участник с: 10/02/23
533 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 397
