Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Назад к странице устройства Sirius Stiletto 2
Устройство не включается
Устройство не включается после нажатия кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор — самая частая причина того, что устройство не включается. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, подключив адаптер питания. Если устройство заряжается, но не включается, аккумулятор необходимо заменить.
Проверьте также, правильно ли установлен аккумулятор.
Инструкцию по замене аккумулятора см. в Замена аккумулятора Sirius Stiletto 2
Неисправный адаптер
Если устройство не заряжается, возможно, адаптер питания требует замены. Адаптер питания заряжает аккумулятор, поэтому, если он неисправен, устройство не будет заряжаться должным образом.
Нет звука на устройстве
Устройство не издает никаких звуков.
Наушники не подключены
Проверьте уровень громкости, чтобы убедиться, что звук не выключен. Убедитесь, что наушники подключены к устройству и работают с другими устройствами, чтобы исключить их поломку.
Если замена наушников не помогла, возможно, потребуется заменить аудиоразъем.
Неисправная кнопка громкости
Проверьте, не выключен ли звук. Если при нажатии на качельку громкости звук не меняется, это может указывать на то, что компонент устройства, отвечающий за изменение громкости, вышел из строя. В таком случае потребуется замена всего устройства.
Устройство не ловит сигнал
На экране отображается сообщение "ACQUIRING SIGNAL" (Поиск сигнала)
Помехи
Если сигнала нет, убедитесь, что вы находитесь на открытом пространстве. Замкнутые пространства обычно ослабляют сигнал.
Неисправная антенна
Если сигнал по-прежнему отсутствует, возможно, антенна не способна принимать его должным образом. В этом случае повреждение антенны является неисправимым, что потребует замены всего устройства.
Кнопки устройства не реагируют на нажатия
Нажатие кнопок на устройстве ни к чему не приводит.
Заблокировано
Проверьте, не заблокировано ли устройство («Locked»), посмотрев на кнопку питания. Если переключатель питания находится в верхнем положении, сдвиньте его вниз, чтобы разблокировать устройство.
Колесо прокрутки не работает
Если кнопки устройства по-прежнему не работают, возможно, неисправно колесо прокрутки, которое требует замены.
Инструкцию по замене колеса прокрутки см. в Замена колеса прокрутки
Экран устройства слишком темный/яркий
Содержимое экрана плохо видно
Изменена настройка яркости
Проверьте настройки яркости: Setting (Настройки) --> Display (Дисплей) --> Brightness (Яркость). Увеличьте значение настройки, если экран слишком темный. Уменьшите, если экран слишком яркий.
Неисправен ЖК-дисплей
В худшем случае ЖК-дисплей работает некорректно или требует замены.
Инструкцию по замене ЖК-дисплея см. в Замена ЖК-дисплея
Музыкальная библиотека не отображается
В MP3-библиотеке не отображаются музыкальные или записанные файлы
Неверный тип файла
Убедитесь, что файлы имеют формат, поддерживаемый устройством. Данное устройство поддерживает аудиофайлы типов .mp3 и .wma.
Карта microSD не работает
Проверьте, правильно ли вставлена карта microSD. Слот для microSD находится за аккумулятором. Если музыка все равно не отображается, возможно, карта microSD повреждена и ее необходимо отформатировать.
Чтобы получить доступ к microSD, см. Замена microSD
Benjamin Her
Участник с: 01/21/15
567 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,838
