Нужно наклеить шкурку
Вашим ногам не хватает сцепления со скейтбордом
Куплен новый скейтборд
В любом случае, ваши ноги должны надежно держаться на скейтборде. Не рекомендуется кататься на скейтборде без шкурки, стоя на гладкой верхней части деки. Если вы недавно приобрели деку для скейтборда и на ней нет шкурки, ознакомьтесь с руководством по наклейке шкурки.
Нужно заменить подвески
Ваши текущие подвески изношены или повреждены, и у вас есть новые для замены
Подвески изношены
При каждом выполнении трюков на гранях (гриндов) подвески вашего скейтборда немного повреждаются. Эти повреждения вызваны всеми силами, действующими на компонент. При частом выполнении гриндов ваша доска может начать стоять неровно на земле из-за неравномерного износа нижней части подвесок. В этой ситуации вам следует обратиться к руководству по установке подвесок.
Подвески сломаны
Если вы часто выполняете трюки с высокой нагрузкой на скейтборде, на подвесках могут появиться трещины. Они в основном появляются вдоль более тонкой части подвески ближе к колесам. Они также могут быть связаны с тем, что подвески затянуты слишком туго, что мешает бушингам центрального болта (кингпина) поддерживать подвеску во время приземлений. В этой ситуации вам следует обратиться к руководству по установке подвесок.
Скрип подвесок
Иногда при поворотах подвески скейтборда издают скрипящий звук из-за тесного контакта металлических и резиновых деталей. Эту проблему можно решить с помощью обычного хозяйственного мыла. Инструкции по установке см. в руководстве по устранению скрипа подвесок.
Нужно заменить колеса
Ваши текущие колеса повреждены или не подходят, и у вас есть новые колеса для замены
Колесам не хватает сцепления
Если у ваших колес недостаточное сцепление, вы можете приобрести более мягкие колеса для улучшения контроля при езде. Мягкие колеса имеют более низкий «индекс жесткости» (в диапазоне 60-70), тогда как жесткие колеса находятся в диапазоне 90-100. Как правило, мягкие колеса обладают лучшим сцеплением, но быстрее изнашиваются, в то время как жесткие колеса хуже держат дорогу, но изнашиваются гораздо медленнее. Обратитесь к руководству по установке колес для получения помощи в замене.
Колеса слишком маленькие
Зачастую при длительном использовании скейтборда колеса постепенно изнашиваются. Хорошо иметь колеса побольше, так как это помогает при езде по тротуару, когда колесо наезжает на камешек или палку. Если колеса достаточно большие, они просто перекатятся через препятствие. Однако если они стерлись до такой степени, что при наезде на маленький камень доска останавливается и вы падаете, возможно, пора приобрести новые колеса. Обратитесь к руководству по установке колес для получения помощи в замене.
Колеса крутятся медленнее, чем раньше
При вращении колеса не сохраняют достаточную скорость
Подшипники сломаны
Подшипники могут выйти из строя при плохом уходе и выполнении трюков с высокой нагрузкой. Обычно, когда подшипник «разваливается», вы видите, как металлические шарики изнутри выпадают, и колесо, как правило, слетает. Если ваши подшипники повреждены в такой степени, их необходимо заменить. Для этого вы можете обратиться к разделу по замене подшипников в руководстве по установке колес.
Подшипники нуждаются в обслуживании
Если вы чувствуете, что скейтборд плохо катится или одно из колес совсем не вращается, возможно, пора обслужить подшипники. Со временем подшипник начинает работать медленнее и требует смазки. Важно отметить, что если вы катались на скейтборде по воде, это сильно ухудшит вращение подшипника из-за появления ржавчины. Рекомендуется обратиться к руководству по обслуживанию подшипников, чтобы продлить срок их службы.
При резких поворотах доска внезапно останавливается
При каждом повороте колеса соприкасаются с декой
Подвески слишком расслаблены
Если подвески слишком расслаблены, колеса могут касаться нижней части деки во время резких поворотов. Когда это происходит, доска внезапно останавливается, а вы можете упасть. Контакт колес с декой (wheel bite) может быть особенно опасен на высокой скорости, поэтому такие настройки нужно контролировать. В руководстве по предотвращению контакта колес с декой вы найдете способы настройки подвесок, которые помогут этого избежать.
Колеса слишком близко к деке
В некоторых случаях, если вы покупаете очень большие колеса, вам потребуется увеличить расстояние между декой и колесами, чтобы эффективно поворачивать. Для этого просто добавьте проставки (райзеры) при необходимости. Рекомендуется обратиться к руководству по предотвращению контакта колес с декой для выполнения этих настроек.
Jared Stine
Участник с: 10/05/12
800 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Ответить Поделиться
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Ответить Поделиться
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 8,146
