Дрель Skil модели 88 — это более старая модель, работающая от сети.
Дрель не включается (двигатель не работает)
При нажатии на курок ничего не происходит
Проблемы с кабелем питания
Возможно, дрель просто не до конца вставлена в розетку. Проверьте, плотно ли вставлена вилка. Попробуйте воспользоваться другой розеткой, чтобы убедиться, что проблема именно в дрели, а не в источнике питания. Также осмотрите весь кабель на предмет повреждений (например, оголенных проводов). Поврежденный кабель питания не может подавать ток на дрель, его необходимо заменить.
Проблемы с курком
Если при нажатии на курок дрель не работает, возможно, неисправен механизм выключателя. Если он неисправен, питание от сети не передается на двигатель при нажатии. Проверьте, чист ли курок и двигается ли он должным образом. Если дрель все равно не работает, его потребуется заменить.
Неисправность двигателя
Если двигатель неисправен, ваша дрель не сможет нормально функционировать. Двигатель получает электрический ток и преобразует его в крутящий момент, который передается на сверло. Без работающего двигателя дрель не будет функционировать. Если проблема в этом, вам потребуется заменить двигатель.
Неисправность корпуса двигателя
Если двигатель работает, но дрель при этом не вращается, возможно, отошли провода внутри корпуса двигателя. Вам придется разобрать дрель, чтобы проверить это. Также корпус может быть поврежден. В любом случае вам нужно ознакомиться с руководством по корпусу двигателя.
Дрель не вращается (двигатель работает)
Двигатель работает, но не передает вращение на сверло
Износ шестерней
Если шестерни дрели неисправны, вы заметите, что двигатель работает, но сверло не вращается. Шестерни передают крутящий момент от двигателя к сверлу. Что-то может препятствовать вращению шестерней, например, грязь, либо они могут быть слишком изношены. Если шестерни сильно изношены, их придется заменить.
Патрон проскальзывает или заклинил
Во время работы патрон проскальзывает или его невозможно открыть или закрыть
Слишком сильно зажаты кулачки
Кулачки внутри патрона — это металлические детали, которые удерживают сверло. Если вы затянули их слишком сильно, вы не сможете вынуть сверло вручную. Используйте ключ для патрона, который шел в комплекте с вашей дрелью (или приобретите его в хозяйственном магазине), чтобы ослабить его.
Неисправный патрон
Патрон — это часть дрели, которая непосредственно вращает сверло. Сверло вставляется в патрон и фиксируется его зажимами. Если во время сверления патрон проскальзывает, значит, зажимы не удерживают сверло должным образом. Другая возможная проблема — зажимы заклинивает в открытом положении. Если возникла любая из этих проблем, патрон необходимо заменить.
Matt
Участник с: 10/10/10
365 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За все время: 5,988
