Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Bluetooth-устройству
Следуйте инструкциям к вашему Bluetooth-устройству, чтобы убедиться, что Bluetooth включен. Проверьте работу устройства с другой Bluetooth-колонкой, чтобы убедиться в его исправности.
Bluetooth-устройство не сопряжено
Если Air Raid не воспроизводит музыку с вашего Bluetooth-устройства, значит, они не соединены. Убедитесь, что Air Raid включена. Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение пяти секунд. Air Raid перейдет в режим сопряжения, а светодиод начнет мигать красным и синим цветом. При успешном сопряжении светодиод мигнет красным три раза.
Bluetooth-устройство отключено
Если светодиод на передней панели устройства перестал мигать синим, значит, ваше Bluetooth-устройство отключилось. Кратковременно нажмите центральную кнопку. Air Raid автоматически подключится к сопряженному устройству, находящемуся в зоне действия.
Устройства вне зоны действия
Air Raid поддерживает работу на расстоянии до 10 метров от подключенного Bluetooth-устройства; убедитесь, что устройство находится не слишком далеко от Air Raid.
Подключено не то устройство
Если Air Raid подключается не к тому Bluetooth-устройству, очистите список сопряжений. Нажмите и удерживайте кнопки «плюс» и центральную кнопку в течение 3 секунд при включенном устройстве. Это удалит все сопряжения из памяти Air Raid. Выполните сопряжение и подключение Bluetooth-устройства заново.
Air Raid не сопрягается или не подключается к Bluetooth-устройству
Если после выполнения всех вышеперечисленных действий Air Raid не сопрягается и не подключается к Bluetooth-устройству, скорее всего, устройство неисправно. Следующим шагом будет замена материнской платы, которая по сути является «сердцем» устройства. Обратитесь к руководству по замене.
Устройство не заряжается
Вы подключили колонки к сети, но они не заряжаются, или время работы от аккумулятора сократилось.
Воспроизведение на максимальной громкости
При воспроизведении музыки на максимальной громкости Air Raid расходует заряд аккумулятора быстрее, чем он заряжается. Убавьте громкость или выключите устройство для зарядки.
Плохой контакт при зарядке
Проверьте соединение между устройством и зарядным устройством, а также между зарядным устройством и розеткой. Металлические части разъема не должны быть видны, а зарядное устройство не должно шататься в розетке.
Зарядка от компьютера
USB-порт компьютера может не обеспечивать достаточную мощность для зарядки устройства. Используйте рекомендованное зарядное устройство с подключением к настенной розетке.
Использование неподходящего зарядного устройства
Любое зарядное устройство, не входящее в комплект поставки Air Raid, может выдавать неправильное напряжение или силу тока. Это может привести к тому, что аккумулятор не будет заряжаться, а его характеристики со временем ухудшатся. Используйте рекомендованное зарядное устройство.
Неработающая розетка
Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Иногда розетки обесточиваются или зависят от выключателя освещения.
Неисправный аккумулятор
Если вы долго заряжали Air Raid, но аккумулятор быстро разряжается после отключения от сети, возможно, его необходимо заменить.
Неисправный USB-порт
Если устройство заряжается только при определенном угле наклона штекера, штекер не вставляется до конца или внутри разъема видны поврежденные или сломанные детали, необходимо заменить USB-порт.
Кнопки не реагируют на нажатия
Нажатие кнопок на устройстве не дает никакого эффекта.
Отключен Bluetooth
Если вы не можете переключать треки или снимать их с паузы с помощью кнопок на передней панели, возможно, Bluetooth-устройство отключилось. Чтобы подключить Air Raid к Bluetooth-устройству, нажмите центральную кнопку. Убедитесь, что Bluetooth на другом аудиоустройстве включен. Светодиод на колонках должен мигать синим один раз каждые 5 секунд, пока Air Raid подключена.
Загрязнение под кнопками
Иногда грязь или мусор могут попасть под кнопки и мешать их полному нажатию. Вы можете заметить, что одна сторона кнопки двигается сильнее при нажатии, или кнопка вовсе не двигается. Используйте компьютерный пылесос или баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить небольшие зазоры вокруг кнопок на Air Raid. Возможно, потребуется разобрать устройство, чтобы очистить пространство под кнопками.
Неисправные кнопки
Возможно, кнопки повреждены и нуждаются в замене. Если другие меры не помогли восстановить работоспособность кнопок, обратитесь к руководству по замене, чтобы узнать, как устранить эту проблему.
Искажения звука
Громкость слишком высокая или низкая, колонки трещат, щелкают или звук отсутствует вовсе.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если заряд аккумулятора Air Raid низкий, звук может быть тихим или искаженным. Air Raid необходимо подключить к источнику питания с помощью адаптера. Убедитесь, что используемая розетка работает.
Несколько подключенных устройств
Когда включена функция multipoint (несколько устройств), Bluetooth-чип будет искать второе сопряженное устройство, продолжая воспроизводить музыку с текущего подключенного устройства. Это вызывает короткие прерывания звука сразу после подключения. Воспроизведение должно нормализоваться примерно через 30 секунд. Также проблему можно решить немедленно следующим образом:
Мягкий сброс: удерживайте кнопку громкости «+» и центральную кнопку в течение 5 секунд, чтобы сбросить список сопряженных устройств, а затем выполните сопряжение снова.
Удаление Air Raid из устройства: перейдите в настройки сопряжения на устройстве, удалите или «забудьте» Air Raid, а затем выполните сопряжение снова.
Повреждение колонок
Если вышеуказанные решения не помогли, значит, колонки могут быть повреждены или сломаны. В этом случае их необходимо заменить.
Timothy Potts
Участник с: 01/13/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
64 Комментариев
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Ответить Поделиться
same problem here
Terrance Snyder - Ответить Поделиться
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Ответить Поделиться
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Ответить Поделиться
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 69
За все время: 149,041
