Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор быстро разряжается
Недостаточное время работы от аккумулятора или устройство не заряжается.
Недостаточный заряд
Первым шагом при возникновении проблем с аккумулятором будет проверка уровня его заряда, чтобы понять, действительно ли аккумулятор неисправен или устройство просто не получает достаточно питания. Если уровень заряда низкий, индикатор аккумулятора мигает красным, а при полной зарядке загорается зеленым. Убедитесь, что вы используете исправную розетку. Вы можете проверить ее с помощью другого электронного устройства. Если проблема не в розетке, возможно, вы заряжаете наушники недостаточно долго. В устройстве предусмотрена функция быстрой зарядки, которая обеспечивает до 90 минут использования после 5 минут зарядки, однако для полной зарядки требуется около 2,5 часов, пока индикатор не станет зеленым.
Загрязнен порт зарядки
Убедитесь, что в порту зарядки нет посторонних предметов, препятствующих зарядке устройства, так как загрязнения могут мешать процессу. Сначала выключите наушники, затем используйте грушу для продувки, чтобы выдуть пыль из порта. Если это не помогло, аккуратно вставьте зубочистку в порт и поводите ею, чтобы разрыхлить грязь. Посветите в порт фонариком, чтобы увидеть, не застряло ли что-то еще, и извлеките это зубочисткой. После очистки порта попробуйте зарядить наушники снова.
Короткое замыкание
Убедитесь, что используемая розетка, зарядное устройство или кабель имеют параметры не выше 18 Вт или 5 В / 3,6 А. Если любой из этих элементов превышает рекомендованный предел, это могло вызвать короткое замыкание и привести к проблемам с аккумулятором.
Срок службы аккумулятора истек
Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить аккумулятор в наушниках Skullcandy Hesh 3.
Искаженный звук в одном или обоих динамиках
Звук воспроизводится, но с искажениями в одном или обоих динамиках.
Устройство подключено не полностью или неправильно сопряжено
Если вы используете проводное подключение, убедитесь, что кабель до конца вставлен в аудиоисточник. Если вы используете Bluetooth, проверьте правильность сопряжения с устройством. Подробные инструкции см. на странице устранения неполадок Skullcandy Hesh 3 в разделе "Проблемы с сопряжением?"
Загрязнения в разъеме AUX
Если вы используете разъем AUX, убедитесь, что в гнезде на вашем аудиоустройстве нет мусора. Сначала продуйте разъем грушей, чтобы удалить пыль. Если это не помогло, аккуратно вставьте зубочистку в разъем и поводите ею, чтобы разрыхлить загрязнения, а затем удалите их. Посветите в разъем фонариком, чтобы проверить, не осталось ли внутри чего-либо, и при необходимости извлеките это зубочисткой.
Неисправный динамик
Если с кабелем снаружи устройства все в порядке, возможно, потребуется заменить динамик(и).
Отсутствие звука при подключении через разъем AUX
Звук работает через Bluetooth, но не через разъем AUX.
Поврежденный кабель
Осмотрите кабель на наличие порывов, потертостей или перегибов. Если проводное соединение повреждено, пришло время заменить кабель наушников. Использование поврежденных кабелей опасно и может вывести из строя сами наушники.
Загрязнен разъем AUX
Если вы используете разъем AUX, убедитесь, что в гнезде на вашем аудиоустройстве нет грязи. Сначала продуйте разъем грушей, чтобы удалить пыль. Если это не помогло, аккуратно вставьте зубочистку в разъем и поводите ею, чтобы разрыхлить загрязнения, а затем удалите их. Посветите в разъем фонариком, чтобы проверить, не осталось ли внутри чего-либо, и при необходимости извлеките это зубочисткой.
Поврежден разъем AUX
Воспользуйтесь этим руководством по ремонту, чтобы заменить разъем AUX в наушниках Skullcandy Hesh 3.
Порт зарядки не работает
Невозможность зарядить устройство
Наушники были подключены неправильно
Убедитесь, что кабель до конца вставлен в порт зарядки устройства. При правильной зарядке индикатор должен светиться красным.
Неисправность порта зарядки
Убедитесь, что контакты для подключения питания не сломаны и зарядное устройство плотно входит в порт. Если порт поврежден, воспользуйтесь этим руководством для замены порта зарядки.
Sofia Johnston
Участник с: 01/23/23
66 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,814
