Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук слишком громкий
Наушники работают — почти слишком хорошо.
Убавьте громкость
Отрегулируйте громкость на вашем аудиоплеере.
Наушники не воспроизводят звук
Музыка играет, но в наушниках тишина.
Проверьте штекер
Проверьте разъем AUX, убедитесь, что устройство подключено правильно... Если все подключено, читайте дальше.
Проверьте громкость
Попробуйте прибавить громкость или воспользоваться другим аудиоплеером, чтобы понять, являются ли наушники истинной причиной проблемы. Если они все равно не работают, ознакомьтесь с другими возможными причинами ниже.
Проверьте кабель AUX
Проведите пальцами вдоль всего кабеля AUX, ощупывая его на наличие неровностей или разрывов изоляции. Если в кабеле есть разрыв, отметьте место повреждения и обратитесь к руководству по замене кабеля AUX.
Звук слышен только в одном наушнике
Музыка играет, но звук односторонний.
Обнаженные или чувствительные провода
Если часть кабеля AUX повреждена, это можно легко исправить с помощью...
Внутренний обрыв провода
Если снаружи кабель в порядке, возможно, повреждены внутренние компоненты. Выдвиньте регулятор размера и проверьте провода, проходящие через него, убедившись, что они целы. Если это не так, потребуется пайка.
Звук неразборчивый
Наушники издают звук, но он звучит странно.
Проверьте штекер
Убедитесь, что устройство полностью вставлено в разъем аудиоисточника и ему не мешает чехол телефона или другие предметы.
Очистите разъем
Если звук с помехами, возможно, в разъем AUX вашего аудиоплеера попали пыль, песок или грязь. Их можно удалить, продув разъем воздухом или аккуратно протерев сухой ватной палочкой.
Проведите пальцами вдоль всего кабеля AUX, ощупывая его на наличие неровностей или разрывов изоляции. Если в кабеле есть разрыв, отметьте место повреждения и обратитесь к этому руководству.
Наушники невозможно правильно надеть
Они просто не прилегают к ушам должным образом.
Сломан регулятор размера
Если одна из чашек наушников повреждена или сместилась из-за сломанного раздвижного регулятора размера, это можно быстро исправить. Обратитесь к странице ремонта регулятора размера.
Повреждены амбушюры
Если поролоновые накладки наушников повреждены или сместились, их нужно заменить или закрепить заново. Обратитесь за помощью к этому руководству.
Кнопки громкости не работают
Кнопки громкости не работают при подключении по Bluetooth.
Измените выбранное устройство воспроизведения (Windows)
Попробуйте изменить устройство воспроизведения на Hesh 2 Wireless Stereo. Для всех остальных вариантов устройств потребуется ручная регулировка громкости, а также выбор композиций внутри приложения или на веб-сайте.
Sarah Burk
Участник с: 01/15/15
247 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
67 Комментариев
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Ответить Поделиться
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Ответить Поделиться
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Ответить Поделиться
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Ответить Поделиться
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 82
За все время: 50,481
