Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука в наушниках
Из наушников вообще не идет звук.
Кабель не полностью вставлен в устройство
Убедитесь, что кабель вставлен в разъем устройства до конца. Если это так, проверьте, включен ли звук и установлена ли громкость на максимум. Если кабель вставлен полностью, громкость включена и установлена на максимум, а звука все еще нет, возможно, неисправны провода. Рассмотрите возможность ремонта проводов, воспользовавшись этим руководством: Ремонт проводки наушников Skullcandy Lowrider
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если наушники не работают, это не значит, что они «разрядились», так как они питаются от устройства, к которому подключены. Попробуйте подключить их к другим устройствам и убедитесь, что выполнили инструкции выше.
Звук воспроизводится только в одном наушнике
Мои наушники работают только с одной стороны
Убедитесь, что наушники вставлены в разъем устройства до конца. Также выполните инструкции, приведенные выше.
Кабель может быть отсоединен от неработающего наушника
Если кабель вставлен до конца, устройство включено, громкость установлена на максимум, а звук по-прежнему идет только в одном наушнике, возможно, повреждены провода. Проверьте соединение между проводом и неработающим наушником, следуя руководству: Проверка целостности проводов наушников Skullcandy Lowrider
Амбушюры неудобны
Амбушюры моих наушников неудобны при ношении
Наушники надеты неправильно
Убедитесь, что наушники надеты правильно: маркировка R соответствует правому уху, а L — левому.
Амбушюры износились или повреждены
Проверьте, в целости ли оригинальные амбушюры. Если набивка повреждена или изношена, воспользуйтесь этим руководством: Замена амбушюров Skullcandy Lowrider
Ryley
Участник с: 01/16/15
273 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,213
