Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не воспроизводят звук
Звук не воспроизводится через динамики, когда устройство подключено к аудиоплееру
Уровень громкости снижен
Проверьте настройки громкости как на наушниках, так и на аудиоплеере. На наушниках можно отрегулировать громкость нажатием кнопки «плюс» на кабеле.
Неплотное подключение
Убедитесь, что штекеры полностью вставлены в разъемы как на наушниках, так и на аудиоплеере.
Включен беззвучный режим
Если нажата кнопка отключения звука на боковой стороне наушников, динамики не будут воспроизводить звук.
Неисправен кабель
Подключите второй кабель из комплекта поставки наушников, чтобы проверить, не связана ли проблема с проводом.
Неисправность наушников
Худший сценарий. Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, скорее всего, проблема заключается в аппаратной части.
Регулятор громкости не работает
При нажатии кнопки регулировки громкости уровень звука не меняется.
Нажата кнопка отключения звука
Громкость не может быть изменена, если нажата кнопка отключения звука.
Убедитесь, что штекеры вставлены полностью
Убедитесь, что уровень громкости не на максимуме
Громкость нельзя увеличить, если она уже на максимальном уровне.
Несовместимость с аудиоустройством
Кнопка регулировки громкости совместима только с аудиоустройствами Apple.
Аппаратная неисправность
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, возможно, возникла аппаратная проблема с самой кнопкой.
Наушники не складываются или не раскладываются
Наушники не раскладываются из сложенного положения или не складываются из рабочего положения.
Посторонний предмет в шарнире
В шарнире мог застрять посторонний предмет, препятствующий открытию или закрытию.
Наушники не фиксируются на месте
Какой-либо предмет может блокировать небольшую канавку внутри шарнира, которая позволяет наушникам фиксироваться в нужном положении.
Наушники не складываются из выдвинутого положения
Проверьте, нет ли препятствий на пути движения деталей. Если это не помогло, возможна внутренняя поломка гарнитуры.
Наушники не вращаются
Пружина внутри наушников может быть повреждена или заклинена.
Seth Blackburn
Участник с: 03/30/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 23
За все время: 552
