Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с амбушюрами
Амбушюры не надеваются на динамики наушников.
Не удается заменить амбушюры
Натяните амбушюру на динамик пальцами. Удерживая край амбушюры в пазу динамика ногтем, натягивайте остальную часть амбушюры на противоположную сторону динамика.
Медленно проведите ногтем вдоль паза динамика, пока не дойдете до той части, которую уже закрепили. Повторяйте это действие, пока амбушюра не будет полностью надета на динамик.
Вставьте край амбушюры в паз наушника. Для этого можно воспользоваться пинцетом.
Удерживайте амбушюру пальцем, пока она полностью не зафиксируется на динамике.
Чтобы узнать, как заменить амбушюры, ознакомьтесь с [недействительная ссылка на руководство] руководством.
Отсутствие звука в одном или обоих наушниках
При подключении наушников к устройству звук не воспроизводится в одном или обоих наушниках.
Неисправность проводки
Проблема может быть вызвана повреждением проводов. Чтобы проверить это, проведите пальцами вдоль проводов. Проблема может быть в штекере, в месте соединения проводов или в любом другом месте вдоль провода, идущего к наушнику. Если после проведения этих проверок звук появляется, значит, проблема в проводе. Также возможен обрыв провода внутри чаши наушника. Чтобы узнать, как отремонтировать проводку внутри наушника, ознакомьтесь с [недействительная ссылка на руководство] руководством.
Проблема с разъемом AUX
Если наушники не воспроизводят звук, убедитесь, что они плотно вставлены в разъем. Если они подключены правильно, но звук не появился даже после проверки проводов, возможно, проблема кроется в самом разъеме AUX или области вокруг него.
Искажение звука
Во время прослушивания в наушниках слышны посторонние шумы, помехи или щелчки.
Если звук в наушниках искажен, возможно, повреждена проводка.
Чтобы проверить это, проведите пальцами вдоль проводов. Проблема может быть в штекере, месте соединения проводов или где-то вдоль провода, идущего к наушнику. Если после проверки звук становится чище, проблема в проводе. Чтобы узнать, как отремонтировать проводку, ознакомьтесь с [недействительная ссылка на руководство] руководством.
Если звук в наушниках искажен, убедитесь, что наушники плотно вставлены в разъем. Если они подключены правильно, но звук не улучшился после проверки проводов, возможно, проблема кроется в разъеме AUX или области вокруг него.
Неравномерное звучание в наушниках
Во время прослушивания музыкальные инструменты (например, басы) могут звучать в одном наушнике, а вокал — в другом.
Если звук в наушниках неравномерный, возможно, повреждена проводка. Чтобы проверить это, проведите пальцами вдоль проводов. Проблема может быть в штекере, месте соединения проводов или где-то вдоль провода, идущего к наушнику. Если после проведения этих проверок звук становится чище, проблема в проводе.
Если звук в наушниках неравномерный, убедитесь, что наушники плотно вставлены в разъем. Если они подключены правильно, а после проверки проводов звук не стал равномерным, возможно, проблема кроется в разъеме AUX или области вокруг него.
Неисправность оголовья
Оголовье треснуло.
Трещина в саморегулирующемся оголовье
Если оголовье треснуло из-за того, что на него наступили или уронили, устраните трещину с помощью суперклея или изоленты.
Joi Jackson
Участник с: 03/24/15
129 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G2
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За все время: 6,621
