Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Вы пытаетесь включить устройство, но ничего не происходит
Разряженный аккумулятор
Если планшет не включается, возможно, он разряжен. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству, подождите 10–15 минут и попробуйте включить его снова. Если планшет по-прежнему не включается, дождитесь полной зарядки и повторите попытку.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. В этом случае вам потребуется приобрести и установить новый аккумулятор. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Разбитый экран
Экран поврежден и не реагирует на нажатия. В этом случае поврежденный или разбитый экран необходимо заменить, следуя руководству по замене экрана.
Поврежден корпус
Если на внешнем корпусе планшета есть трещины, царапины или вмятины, возможно, устройство падало. Чтобы снять корпус и заменить его на новый, следуйте руководству по замене корпуса.
Кнопки западают или не реагируют на нажатия
Кнопка питания, кнопка «Домой» и/или кнопки регулировки громкости не реагируют на нажатия
Кнопки не нажимаются
Если кнопка не нажимается или после нажатия возвращается в исходное положение дольше, чем обычно, возможно, под ней находится посторонний предмет. Чтобы устранить проблему, снимите кнопку и убедитесь, что под ней ничего нет. Возможно, потребуется протереть поверхность под кнопкой. После очистки установите кнопку на место. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в руководстве по чистке/замене кнопок.
Кнопки отсутствуют
Если кнопка питания, кнопка «Домой» и/или кнопки регулировки громкости отсутствуют, вам потребуется их заменить.
Проблемы со звуком
Устройство включено, но звук работает неправильно
Слишком тихий звук
Возможно, на планшете установлена низкая громкость. Попробуйте увеличить громкость динамика с помощью кнопок на боковой панели, пока звук не станет слышен.
Отсутствует звук
Громкость может быть установлена на достаточном уровне, но устройство находится в беззвучном режиме. Попробуйте зайти в настройки устройства и отключить беззвучный режим.
Поврежденные динамики
Возможно, динамик планшета поврежден и/или работает неправильно. Попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, попробуйте переустановить ОС. Это должно решить проблему. В противном случае может потребоваться замена динамика. Чтобы заменить динамик, следуйте руководству по замене динамика.
Слабый сигнал сети и Wi-Fi
Если вы не получаете сигнал сети или Wi-Fi, сначала проверьте, не включен ли авиарежим. После этого проверьте сетевое подключение. Затем убедитесь, что соединение Wi-Fi работает должным образом. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить антенну. Чтобы заменить антенну, следуйте руководству по замене антенны.
Chris Nelson
Участник с: 01/21/15
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Ответить Поделиться
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За все время: 2,187
