Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
Ничего не происходит при попытке подключить планшет к источнику питания.
Кабель зарядки поврежден
Убедитесь, что кабель зарядки нигде не перебит; если это так, попробуйте воспользоваться новым.
Планшет нужно перезагрузить
См. раздел «Как перезагрузить планшет».
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор планшета может быть поврежден, и его, возможно, потребуется заменить.
Сенсорный экран не реагирует
Экран включается, но нажатия не регистрируются.
Экран нуждается в чистке
Аккуратно протрите экран очистителем, используя мягкую ткань или салфетку из микрофибры.
Материнская плата неисправна
Попробуйте перезагрузить планшет, см. раздел «Как перезагрузить планшет». Если это не помогает, возможно, потребуется замена материнской платы.
Экран поврежден
Если ничего из вышеперечисленного не решило вашу проблему, возможно, потребуется замена экрана.
Нет звука
Звук при воспроизведении музыки или видео не работает.
Звук отключен
Зайдите в настройки планшета. Убедитесь, что звук не отключен.
Динамик поврежден
Если звук из динамика по-прежнему не идет, возможно, его потребуется заменить.
Микрофон не работает
Звук при записи или видеозвонке не регистрируется микрофоном.
Звук отключен
Порт микрофона загрязнен
Осмотрите порт микрофона на нижней грани планшета. Очистите его с помощью тонкого инструмента, при необходимости используйте мягкую ткань.
Микрофон поврежден
Если звук по-прежнему не регистрируется микрофоном, его необходимо заменить.
Камера не работает
Камера не функционирует должным образом или снимки получаются размытыми.
Объектив загрязнен
Аккуратно протрите объектив мягкой тканью; при необходимости используйте очиститель.
Камера повреждена
Снимки по-прежнему размыты или не получаются вовсе; объектив камеры нужно заменить.
Wi-Fi не работает
Сигнал сети или Wi-Fi подключение нестабильны или не работают вовсе.
Wi-Fi сигнал не найден
Зайдите в настройки планшета; убедитесь, что функция поиска Wi-Fi включена.
Сетевое подключение не может быть установлено
Поскольку это, скорее всего, проблема сети, проверьте, корректно ли работает сеть, к которой вы пытаетесь подключиться.
Антенна повреждена
Если ничего из вышеперечисленного не решило вашу проблему, возможно, антенну потребуется заменить.
Сначала при необходимости отсоедините планшет от источника питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания, появится всплывающее меню. Нажмите «Выключить» (Power off), а затем «ОК». Нажатие и удержание кнопки питания на выключенном планшете снова включит его.
Elizabeth Wittliff
Участник с: 09/25/15
176 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - Ответить Поделиться
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 45
За все время: 932
