Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигает индикатор сети на передней панели Slingbox
Индикатор сети на вашем Slingbox мигает или не горит вовсе.
Slingbox не подключается к сети
Перезапустите Slingbox, нажав кнопку сброса (Reset) на задней панели устройства, или отсоединив кабель питания от Slingbox и подключив его снова. Если перезапуск не решил проблему, проверьте все подключения к Slingbox. Убедитесь, что кабели, подключенные к Slingbox, вставлены в соответствующие разъемы, и попробуйте исключить все лишние соединения.
Сеть недоступна
Если вы уже проверили свое интернет-соединение, возможно, стоит проверить работу сети. Если вы не подключены к сети Ethernet или беспроводному интернету, соединения с сетью не будет. Если вы используете беспроводной интернет, также рекомендуется перезагрузить домашний роутер. Перезагрузить роутер можно просто отсоединив его от сети питания и подключив обратно.
Видео на Slingbox зависает
Ваш Slingbox вообще не транслирует видео или транслирует его только в течение нескольких минут.
Проблемы с сетевым подключением
Возможно, сетевое соединение работает со сбоями. Перезапустите Slingbox, нажав кнопку сброса (Reset) на задней панели устройства, и убедитесь, что все кабели правильно подключены к Slingbox.
Если проблема не исчезла, а вы используете беспроводной интернет, возможно, стоит перезагрузить домашний роутер. Вы можете перезагрузить его, просто отключив от электросети и включив снова, либо нажав кнопку сброса, если она есть на устройстве.
Неисправные конденсаторы
Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению проблем с сетевым подключением, источник неисправности может находиться на материнской плате. Инструкции по диагностике и замене материнской платы см. в нашем руководстве по замене материнской платы.
В Slingbox отсутствует звук
При работе Slingbox нет никакого звука.
Неисправные разъемы
Если вы не слышите звук при работе Slingbox, возможно, проблема в подключении кабеля к разъему. Убедитесь, что все необходимые кабели подключены к соответствующим разъемам. Если вы это проверили, возможно, у вашего Slingbox неисправны разъемы.
Taylor Espich
Участник с: 05/23/16
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G1
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За все время: 1,705
