Устранение неисправностей Bissell SmartClean 1605
На этой странице собраны инструкции, которые помогут вам диагностировать и устранить проблемы с роботом-пылесосом Bissell SmartClean Multi-Surface.
Устройство не включается / не заряжается
Устройство не активируется
Аккумулятор подключен неправильно
Если аккумулятор подключен неправильно, пылесос не будет получать питание. Установите выключатель питания в положение «OFF» (ВЫКЛ). Затем нажмите на две области, обведенные кружком, и сдвиньте крышку аккумуляторного отсека на себя, в сторону от устройства. Извлеките аккумулятор и убедитесь, что контакты не окислились. Найдите положительный и отрицательный контакты на аккумуляторе и совместите их с соответствующими контактами в отсеке. Установите крышку на место и попробуйте включить устройство снова.
Аккумулятор не заряжен
Если пылесос не включается, возможно, он просто разряжен. Подключите кабель питания к работающей розетке, а другой конец вставьте в разъем для зарядки на боковой панели устройства. Теперь установите переключатель в положение «ON» (ВКЛ). Устройство должно начать заряжаться. Для полной зарядки требуется 4–5 часов.
Необходимо заменить зарядный адаптер или аккумулятор
Если пылесос по-прежнему не заряжается или не включается, возможно, неисправен аккумулятор или адаптер питания переменного тока. Если у вас есть мультиметр, проверьте напряжение на кабеле питания. Если напряжения нет, кабель не подает питание на аккумулятор и подлежит замене. Кроме того, если у вас есть другие кабели постоянного тока, попробуйте использовать один из них. Если кабель исправен, вероятно, проблема в аккумуляторе. В этом случае может потребоваться новый аккумулятор.
Пылесос перестал двигаться
Пылесос не двигается и остается на одном месте.
Пылесос выключен
Проверьте, установлен ли боковой переключатель пылесоса в положение включения. Цифра «1» должна быть нажата, а часть кнопки с «0» должна выступать.
Низкий уровень заряда
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Если на светодиодном экране не отображаются коды ошибок или отображается надпись «Lo», верните пылесос на зарядную базу или подключите адаптер питания к порту «Charge» рядом с выключателем.
Режим возврата на базу не выбран
Пылесос позволяет вручную выбирать время и режим работы. Некоторые параметры не включают функцию возврата на базу; в этом случае пылесос остановится, когда аккумулятор разрядится или завершится таймер. Пылесос должен снова начать работу во время следующей запланированной уборки или если вы вручную нажмете значок часов.
Мусор застрял в колесах
Возможно, в гнезде колеса скопился мусор. Следуйте инструкциям по замене колес здесь, снимите колеса согласно руководству и установите их обратно после того, как очистите гнездо от мусора.
Колесо сломано
Одно или оба колеса могут быть повреждены. Замените их, воспользовавшись нашим руководством по замене колес.
Колесо заблокировано
Возможно, колеса заблокированы. Вы должны увидеть код ошибки «E1». Переместите пылесос в другое место и перезапустите его.
Бампер заблокирован
Возможно, заклинило бампер пылесоса. Вы должны увидеть код ошибки «E3». Переместите пылесос, выключите его, а затем включите снова.
Пылесборник заполнен
Возможно, пылесборник заполнен. На дисплее пылесоса должен отображаться значок мусорной корзины. Опустошите контейнер: нажмите на крышку пылесоса, вытащите контейнер за ручку, снимите фильтр и выбросьте содержимое. Установите фильтр и пылесборник на место, закройте крышку, выключите и снова включите пылесос.
Пылесос не всасывает / слабое всасывание
У вашего устройства слабое всасывание или его нет совсем во время работы
Опустошите пылесборник. Инструкции по очистке пылесборника см. на странице устройства в руководстве пользователя.
Фильтр засорен
Извлеките фильтр из устройства. Инструкции по снятию и установке фильтра см. на странице устройства. Очистите фильтр щеткой с мягкой щетиной. Установите фильтр на место.
Примечание: Не мойте фильтр водой
Фильтр отсутствует
Убедитесь, что фильтр установлен правильно. Инструкции по снятию и установке фильтра см. на странице устройства.
Некорректное распознавание препятствий
SmartClean 1605 не распознает препятствия или видит препятствия там, где их нет.
Грязный датчик (датчики)
Если SmartClean 1605 не распознает определенные препятствия, это может быть связано с тем, что на одном или нескольких датчиках скопилась грязь или пыль, перекрывающая обзор. Датчики расположены под корпусом SmartClean 1605 (один спереди и по одному с каждой стороны). Перед очисткой датчиков убедитесь, что SmartClean 1605 не подключен к зарядному кабелю или базе, а выключатель питания находится в выключенном положении. Затем аккуратно смахните грязь или мусор с датчиков.
Темное напольное покрытие
Часто на темном полу датчики принимают темный цвет за лестницу и разворачивают устройство, как если бы оно находилось у края. В таком случае просто используйте функцию «невидимая стена», чтобы пылесос SmartClean 1605 не заезжал на темное покрытие. Дополнительную информацию о проблемах с темным полом см. в коде ошибки E5 в таблице кодов ошибок.
Низкий заряд аккумулятора
Если датчики SmartClean 1605 некорректно реагируют на препятствия или работают неэффективно, это может быть связано с низким зарядом аккумулятора. В SmartClean 1605 используются четыре батарейки типа AA. В этом случае верните SmartClean 1605 на зарядную базу или извлеките и замените батарейки (см. руководство по замене аккумулятора).
Не запускается автоматически или не следует расписанию уборки
Ваш SmartClean 1605 не запускается автоматически или не следует заданному расписанию уборки.
Убедитесь, что текущие дата и время установлены правильно
Проверьте текущие дату и время, установленные на вашем SmartClean 1605. Учтите, что пылесос использует 24-часовой формат времени. Если вам нужно сбросить дату или время, обратитесь к руководству.
Проверьте расписание и формат уборки
Нажмите кнопку «Set» (Установка) дважды, чтобы просмотреть текущее расписание. Проверьте час и минуту, на которые запланирована уборка, помня, что пылесос использует 24-часовой формат времени. Кроме того, проверьте установленный формат расписания. Существует 5 различных форматов расписания (соответствующих дням недели, в которые будет работать пылесос).
Критически низкий заряд аккумулятора
Возможно, в аккумуляторе недостаточно энергии для запуска запланированной уборки. Зарядите аккумулятор согласно инструкциям на странице 5.
Выключатель питания не в положении «ON»
Убедитесь, что выключатель питания вашего пылесоса SmartClean находится в положении «ON» (ВКЛ).
Не возвращается на базу после уборки
Ваше устройство не возвращается на базовую станцию после окончания уборки.
Опустошите пылесборник. На дисплее пылесоса должен отображаться значок мусорной корзины. Инструкции по очистке пылесборника см. на странице устройства.
Код ошибки LED (индикатор питания мигает красным)
Пожалуйста, обратитесь к таблице кодов ошибок для получения информации о возможных причинах и способах их устранения.
Пожалуйста, обратитесь к таблице кнопок и функций. В разделе «Manual Power/ Time Selection Button & Function» (Кнопка выбора мощности / времени и функций):
Убедитесь, что на светодиодном дисплее отображается значок базы. Это означает, что устройство вернется на зарядную станцию для зарядки аккумулятора.
John Kroska
Участник с: 09/26/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 членов
Автор 60 руководств
20 Комментариев
My BISSELL SmartClean is vacuuming the same spot over and over why
Hope Henderson - Ответить Поделиться
Mine is too. Did you get a response?
Sarah obrien - Ответить Поделиться
Mine has done that a couple of times ..each time it did I removed battery and put it back in and worked fine after
jimmyp58 - Ответить Поделиться
Mine just stopped going anywhere. It covers the same four feet for 45 minutes. Doesn’t matter what mode it is in. Can anyone help?
Mine did that . I removed battery and re installed worked fine after
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 17,843
