Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ion не включается
При нажатии на кнопку питания красный индикатор не мигает.
Неисправный аккумулятор
Если красный индикатор питания Ion не загорается, необходимо заменить аккумулятор. Открутите оба винта с одной стороны рукоятки. Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к разъему. Попробуйте включить Ion. Если Ion не включается, замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством: Замена аккумулятора Smart Parts Ion.
Пейнтбольные шары раскалываются внутри Ion
Маркер раскалывает шары внутри казенника.
Низкий заряд аккумулятора
Иногда заряда не хватает для того, чтобы вытолкнуть шар из маркера. Проверьте заряд аккумулятора. Если его нужно заменить, обратитесь к этому руководству: Замена аккумулятора Smart Parts Ion.
Система «глаз» Ion выключена
Переведите маркер в режим контроля зрения (vision mode), нажав кнопку питания. Если режим выключен, кнопка питания будет медленно мигать двойными вспышками. Если режим включен, кнопка питания будет медленно мигать одинарными вспышками.
Повреждена проводка платы «глаз» Ion
Неправильная установка платы системы зрения может привести к повреждению проводки. Убедитесь, что провода от платы соленоида надежно подключены с обоих концов к плате системы зрения. Для замены «глаз» ознакомьтесь с этим руководством: Замена системы «глаз» Smart Parts Ion.
Ion не стреляет
При нажатии на спусковой крючок шары не вылетают.
Нет подачи воздуха
Проверьте давление в баллоне и убедитесь, что баллон плотно вкручен в маркер.
Нет пейнтбольных шаров
Убедитесь, что в фидер загружены шары нужного калибра и что они свободно подаются через подающую трубку Ion.
Система «глаз» Ion не обнаруживает шары
Если шар раскалывается внутри казенника, «глаза» покрываются краской и перестают видеть шары. Очистите «глаза» и пазы, в которых они установлены, установите их обратно и попробуйте выстрелить. Если система по-прежнему не обнаруживает шары, значит «глаза» или шлейф проводки повреждены и требуют замены. Для получения помощи по поиску и замене «глаз» воспользуйтесь этим руководством: Замена системы «глаз» Smart Parts Ion.
Спусковой крючок неправильно отрегулирован
Иногда винт, расположенный сзади спускового крючка, не активирует микропереключатель при нажатии. Используйте шестигранный ключ на 0,05 дюйма (1,27 мм), чтобы вкрутить винт — так спусковой крючок будет реагировать лучше.
Утечка воздуха из Ion
Баллон присоединен, но я слышу утечку воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините баллон перед разборкой маркера. Это может привести к повреждению маркера и травмам.
Внутренняя утечка
Убедитесь, что баллон плотно вкручен в Ion. Если утечка продолжается, проверьте, плотно ли затянуты пневматические фитинги (банджо-болты), указанные в шаге 13 руководства Замена болта Smart Parts Ion. Если проблема не исчезла, значит, якорь соленоида поврежден или испытывает избыточное давление. Снизьте давление воздуха или замените якорь соленоида.
Внешняя утечка
Утечка происходит в местах крепления макролинии. Сбросьте давление в Ion и до упора вставьте шланг макролинии в фитинг, убедившись в герметичности соединения.
Shane Villalpando
Участник с: 02/02/15
1 043 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 69
За все время: 7,425
