Ваш умный паяльник перестал выполнять свою работу. Вы хотите, чтобы он снова взялся за дело. Давайте разберемся, в чем проблема.
Паяльник подключен неправильно
Решение:
Убедитесь, что паяльник полностью подключен к источнику питания.
  • Иногда фиксирующее соединение со стороны паяльника может быть установлено неплотно. Убедитесь, что кабель плотно вставлен в паяльник.
  • Иногда проблему можно решить, перевернув разъем при подключении к станции для умного паяльника.
  • Убедитесь, что жало плотно вставлено в паяльник. Оранжевый индикатор будет мигать, если жало установлено неправильно.
Недостаточная мощность источника питания
Решение:
Убедитесь, что источник питания выдает достаточно энергии для нагрева паяльника.
  • Для нагрева паяльника требуется не менее 20 Вт через USB-PD.
  • Обратите внимание, что при использовании источников питания с низкой мощностью режим ожидания будет отключен, чтобы паяльник мог достичь полной температуры.
  • Проверьте, может ли ваш USB-порт обеспечить такую мощность. Не каждый USB-порт, отмеченный символом PD (Power Delivery), способен выдавать 20 Вт, хотя многие на это способны.
  • Если источником питания служит аккумулятор, убедитесь, что он заряжен.
  • Убедитесь, что вы используете комплектный кабель USB-C или аналогичный «полнофункциональный» кабель (поддерживающий передачу данных и выходную мощность 100 Вт).
  • Убедитесь, что кабель не поврежден.
Выключатель выключен
Решение:
На корпусе паяльника, непосредственно перед разъемом кабеля питания, находится небольшой выключатель.
  • Когда выключатель выключен (ползунок сдвинут в сторону кабеля питания), рядом с ним загорается синий индикатор. В этом положении паяльник нагреваться не будет.
  • Когда выключатель включен, рядом с ним загорается оранжевый индикатор.
  • Вот руководство с иллюстрациями, в котором показано, как выглядят эти индикаторы.
Отображаются коды ошибок
Решение:
Если вы используете портативную зарядную станцию FixHub Portable Power Station:
  1. Включите FixHub Portable Power Station, нажав и удерживая синюю кнопку в течение 3 секунд.
  2. Нажмите на серебристую ручку выбора, чтобы войти в меню настроек.
  3. Поверните ручку выбора, чтобы перейти к пункту Error Codes (Коды ошибок).
  4. Нажмите на ручку, чтобы выбрать его.
  5. Снова поверните ручку, чтобы прокрутить до пункта Clear Logs (Очистить журналы).
  6. Снова нажмите на серебристую ручку.
  7. На дисплее отобразится Error Log (Журнал ошибок), а под ним — N/A (Нет данных).
  8. Нажмите синюю кнопку для выхода.
Если вы не используете портативную зарядную станцию, вы можете просто отключить паяльник от сети, что должно сбросить внутренние ошибки.
Неисправность паяльника
Решение:
Если индикатор безопасного касания (оранжевый или синий) мигает сериями по 3 раза с паузой между ними, паяльник неисправен. Иногда эта ошибка может быть вызвана неправильной установкой жала (что приводит к миганию оранжевого индикатора).
  • Убедитесь, что паяльник остыл.
  • Затем извлеките жало, потянув за него в сторону от рукоятки паяльника.
  • Плотно вставьте жало обратно. Часть жала, на которой есть текст, должна располагаться вровень с рукояткой.
  • Если повторная установка жала не решила проблему, вам необходимо обратиться в службу поддержки для получения дополнительной информации.
Если ни один из перечисленных выше шагов не помог устранить проблему, обратитесь в службу поддержки для получения дальнейшей помощи.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 139
За все время: 1,565
