Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Smartab не включается
Если ваш планшет полностью заряжен, но при нажатии кнопки питания он не включается...
Пустой или зависший экран
Ваш планшет мог зависнуть, и его, возможно, нужно перезагрузить. Попробуйте одновременно удерживать кнопку «Домой» и кнопку питания в течение 10 секунд.
Если проблема с вашим Smartab не решена, читайте дальше.
Неисправный аккумулятор
Если вы недавно пользовались Smartab, а он не включается, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите Smartab к компьютеру или зарядному устройству micro-USB. В идеале Smartab должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если устройство все равно не заряжается, аккумулятор необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора Smartab STJR700.
Ослабленный разъем дисплея
Если на экране ничего не отображается, но аккумулятор работает исправно, возможно, поврежден разъем дисплея, который необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене разъема дисплея Smartab STJR700.
Кнопка «Домой» не реагирует на нажатия
Когда вы нажимаете кнопку «Домой», но ничего не происходит...
Кнопка «Домой» застряла в корпусе планшета
Если кнопка «Домой» на вашем устройстве Smartab застряла и не реагирует на касания, попробуйте понажимать ее в течение минуты. Убедитесь, что вокруг кнопки «Домой» нет посторонних частиц. Вы можете удалить грязь вокруг кнопки с помощью ватной палочки. Если это не решило проблему, обратитесь к руководству по замене кнопки «Домой» Smartab STJR700.
Кнопка «Домой» не возвращает планшет на главный экран
Если кнопка «Домой» подсвечивается, но не возвращает вас на главный экран, возможен программный сбой или неисправность проводки. Чтобы устранить программный сбой, попробуйте связаться с компанией-разработчиком программного обеспечения. Чтобы устранить неисправность проводки, обратитесь к руководству по замене кнопки «Домой» Smartab STJR700.
Нажатие кнопки «Домой» не срабатывает
Когда кнопка «Домой» щелкает, но не переходит на главный экран...
Чехол планшета мешает работе кнопки
Возможно, чехол оказывает слишком большое давление на кнопку «Домой» планшета. Давление чехла не дает кнопке свободно перемещаться. Если проблема в этом, снимите или замените чехол.
Устройство не заряжается
Когда зарядное устройство подключено к планшету, но ничего не происходит...
Неисправное зарядное устройство
Осмотрите зарядный кабель на наличие повреждений. Со временем зарядный кабель изнашивается. Сначала попробуйте заменить кабель. Также можно заменить разъем питания (зарядную головку). Любые повреждения разъема питания могут помешать зарядке устройства.
Поврежденный порт зарядки
Скорее всего, порт зарядки требует замены. Порт мог вдавиться внутрь устройства, и его, возможно, нужно извлечь.
Попадание воды также может привести к невозможности зарядки. Осмотрите порт зарядки. Если заметно обесцвечивание, это может указывать на повреждение водой и коррозию. Обратитесь к руководству по замене порта зарядки Smartab STJR700.
Если Smartab не включается (особенно если он не использовался в последнее время), возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите Smartab к компьютеру или зарядному устройству micro-USB и посмотрите, есть ли реакция. В идеале Smartab должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если устройство больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Ваш Smartab не распознает касания на передней панели
Неисправный сенсорный экран
Возможно, произошел сбой технологии сенсорного экрана. В таком случае необходимо снять переднюю панель (которая включает в себя сенсорный экран и дигитайзер).
Трещина на экране
Трещины на экране могут препятствовать работе сенсорной технологии. У Smartab пластиковый экран, который можно заменить. Это простая процедура, поэтому попробуйте заменить экран. Обратитесь к руководству по замене экрана Smartab STJR700.
Сбой в работе дигитайзера
Дигитайзер отвечает за обработку изображений для экрана Smartab. Если дигитайзер неисправен, могут возникать ошибки при преобразовании аналоговых сигналов в цифровые. Попробуйте заменить дигитайзер. Обратитесь к руководству по замене дигитайзера Smartab STJR700.
Нет звука или звук искажен
Ваш Smartab включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники/динамики
Скорее всего, ваши наушники или динамики неисправны. Попробуйте использовать Smartab с другим комплектом наушников или динамиков. Если они работают, значит, предыдущие наушники повреждены и их следует выбросить. Если новые наушники не работают, значит, проблема в самом Smartab.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком на Smartab является неисправный аудиовыход. Сначала попробуйте полностью восстановить настройки Smartab, чтобы убедиться, что проблема не связана с программным обеспечением. Снова подключите кабель или наушники; если музыка все еще не играет, значит, аудиоразъем Smartab сломан и подлежит замене.
Тихий звук динамика
Постоянное использование Smartab на высокой громкости в течение длительного времени вызывает искажение звука. Высокая громкость может привести к выходу динамика из строя или искажению звуков. Качество звука может отличаться от того, что было при покупке. Обратитесь к нашему руководству по замене компонентов Smartab.
Черный экран при использовании задней камеры
После открытия приложения камеры ничего не отображается...
Объектив перекрыт
Убедитесь, что ничто не загораживает объектив камеры и что объектив чист. Если вам нужно протереть объектив, используйте салфетку из микрофибры. Если вы видите грязь или посторонние частицы внутри объектива, возможно, вам придется снять его для тщательной очистки. Если планшет в чехле, попробуйте извлечь его, и если теперь изображение стало четким, возможно, причиной был чехол.
Сбой в работе приложения камеры
Убедитесь, что ничто не перекрывает объектив камеры. Если вы используете чехол, попробуйте его снять. Перезагрузите устройство, а затем снова откройте приложение «Камера». Поскольку устройство имеет фронтальную и заднюю камеры, попробуйте обе, нажав на значок камеры. Если вы все еще видите черный экран, обратитесь к руководству по замене задней камеры Smartab STJR700.
Камера не сохраняет фотографии
После того, как вы сделали фото на планшет, изображение не появляется в галерее...
Недостаточно внутренней памяти
Возможно, на Smartab недостаточно памяти. Попробуйте удалить ненужные приложения или фотографии. Вы можете загрузить фотографии на компьютер для резервного копирования.
Недостаточно внешней памяти
Возможно, на вашей SD-карте недостаточно места. Попробуйте приобрести новую SD-карту или создайте резервную копию фотографий на компьютере.
Режим камеры
Возможная скрытая причина в том, что приложение может быть не в режиме фотосъемки. Проверьте, не включен ли видеорежим, и переключитесь в режим камеры для съемки фотографий.
Низкое качество фотографий
При съемке фотография получается нечеткой или расфокусированной...
Грязный объектив камеры
Убедитесь, что объектив камеры чист. Если нужно протереть объектив, используйте салфетку из микрофибры. Если вы видите грязь или частицы внутри объектива, возможно, его нужно снять для очистки. Обратитесь к руководству по замене задней камеры Smartab STJR700.
Объектив камеры вне фокуса в режиме фотосъемки
Чтобы сфокусироваться на определенном объекте или человеке, коснитесь этого объекта или человека на экране предварительного просмотра. Экран пульсирует или на мгновение расфокусируется, пока камера настраивается. В режиме фотосъемки старайтесь держать устройство неподвижно при настройке фокуса. Если вы сильно сместите устройство в любую сторону, камера автоматически перефокусируется на центр.
Объектив камеры вне фокуса в режиме видеосъемки
В режиме видеосъемки вы можете настроить фокус перед началом записи. Если у вас возникли проблемы с фокусом или качеством камеры, обратитесь к разделу Объектив камеры вне фокуса в режиме фотосъемки.
Tianna Edwards
Участник с: 03/22/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
Update on smartab is taking forever. What is wrong? Blank screen.
crimsonelegance - Ответить Поделиться
THIS WORKS!! Remove back cover. Disconnect battery harness wires. This runs across the battery. Disconnect both ends. Reconnect. Press power button.
I'm so happy I do not have to replace my tablet.
Renata Lewis - Ответить Поделиться
Question: Google Play Station won't update on my st1009x smartab. It says it is outdated 2016 (504 error). Help
gjeanxxx - Ответить Поделиться
Yes mine is stuck on the enter password screan I turned it off try to reset it n still nothing Pls help
YOBOI TOONS - Ответить Поделиться
My tablet when starting up brings me to a blue screen and asks me if I wanna continue or factory reset but when I go to factory reset the tablet it won’t accept my password. I’ve changed it 5 times and still nothing. Is anyone else having this problem or is it just mine?
Danielle Hasting - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 15,471
