Светодиодный дисплей пустой или черный
Телефон заблокирован
Вы поймете, что телефон заблокирован, если переключатель блокировки, расположенный в нижней части на втором изображении к шагу 8 в руководстве Замена кнопок громкости и разблокировки Snapfon ez One, находится в положении блокировки. Чтобы разблокировать телефон, переведите переключатель в положение разблокировки.
Телефон выключен
Удерживайте красную кнопку питания/завершения вызова в течение 5 секунд. Если телефон включится, значит, проблема была в том, что он был выключен. Если телефон не включается, скорее всего, причина черного экрана кроется в чем-то другом.
Светодиодная подсветка неисправна
Если ни одна из двух предыдущих причин не подтвердилась, скорее всего, неисправна светодиодная подсветка. В этом случае рекомендуется заменить текущий светодиодный экран. См. руководство Замена ЖК-экрана Snapfōn ezONE.
Телефон не включается
Телефон не заряжен
Подключите зарядное устройство к розетке, а затем к телефону. Примечание: для восстановления работоспособности может потребоваться до 10 минут. Если телефон не включается через 10 минут, ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок зарядки ниже.
Плохое соединение аккумулятора или его отсутствие
Проверьте, установлен ли аккумулятор и надежно ли он подключен к телефону. Плохое соединение может возникнуть из-за коррозии металлических контактов или неправильной установки аккумулятора в телефон. См. руководство Замена аккумулятора Snapfon ez One.
Неисправен аккумулятор
Если первые два варианта не являются причиной, значит, аккумулятор вышел из строя и подлежит замене. См. руководство Замена аккумулятора Snapfon ez One.
На экране отображается сообщение «Insert/No SIM Card» (Вставьте SIM-карту)
В телефоне отсутствует SIM-карта
Откройте телефон, чтобы проверить наличие SIM-карты. См. руководство Замена SIM-карты Snapfon ez One.
SIM-карта неправильно установлена в телефон
Инструкции по правильной установке SIM-карты см. в руководстве Замена SIM-карты Snapfon ez One.
На экране отображается сообщение «Unable to Connect» (Не удается подключиться)
Отсутствует связь
Возможно, вы находитесь в зоне, не покрываемой вашим оператором, поэтому попробуйте переместиться в другое место.
SIM-карта вставлена неправильно
Телефон не будет работать без надлежащего подключения к SIM-карте. Чтобы проверить, правильно ли вставлена SIM-карта, см. руководство Замена SIM-карты Snapfon ez One.
Не слышно звука через динамик
Отсутствует связь или слабый прием
Если вы не слышите собеседника во время разговора, это может быть причиной. Попробуйте найти место с лучшим приемом.
Низкий уровень громкости
Увеличьте громкость с помощью кнопки громкости, которая видна как верхняя кнопка на первом изображении к шагу 8 руководства Замена кнопок громкости и разблокировки Snapfon ez One. Если это не помогает, причиной может быть проблема, описанная ниже.
Динамик неисправен
Если две предыдущие причины не объясняют отсутствие звука, значит, динамик в телефоне неисправен и его необходимо заменить. См. руководство Замена динамика Snapfon ezOne.
Собеседник не слышит голос пользователя
Плохой прием
Попробуйте переместиться в зону с лучшим приемом. Если это не помогает, ознакомьтесь с другими возможными причинами ниже.
Засорение отверстия микрофона
Проверьте, нет ли засора, и если есть, используйте предмет, похожий на зубочистку, чтобы очистить его.
Микрофон неисправен или сломан
Если ни одна из двух первых причин не объясняет, почему ваш голос не слышен на другом конце (независимо от того, кто является получателем), ваш микрофон сломан. В этом случае необходимо заменить микрофон на рабочий. Для помощи в выполнении этой задачи см. следующее руководство: Замена микрофона Snapfon ez One.
Телефон не заряжается при подключении к источнику питания
Плохое соединение аккумулятора с телефоном
Извлеките аккумулятор, а затем снова установите его в правильном положении. См. наше руководство Замена аккумулятора Snapfon ez One.
Неисправен порт зарядки
Если проблема не в первом пункте, значит, порт зарядки неисправен и подлежит замене. См. руководство [недействительная ссылка на руководство].
Одна или несколько кнопок клавиатуры не работают
Неисправна плата
См. руководство Замена материнской платы Snapfon ez One по снятию неисправной платы для ее замены на новую.
Один или несколько переключателей сбоку не перемещаются
Засор или клей мешают перемещению переключателей
Снимите и очистите переключатель. См. руководство Замена кнопок громкости и разблокировки Snapfon ez One.
John Bender
Участник с: 03/26/14
818 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - Ответить Поделиться
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - Ответить Поделиться
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 5,439
