Неудобные ботинки или крепления
Ваши ноги немеют, теряют чувствительность или быстро устают.
Возможно, нужно отрегулировать угол наклона хайбэка
Подобно тому, как сиденье велосипеда требует настройки для комфорта, так и угол наклона хайбэка нуждается в регулировке. Правильный угол хайбэка зависит от уровня мастерства, стиля катания, а также от личных предпочтений пользователя. Эксперименты с различными углами могут улучшить ваш баланс, контроль и эффективность катания. Для регулировки угла наклона хайбэка обычно предусмотрен винт или встроенный рычаг, который нужно ослабить перед тем, как изменить положение пластины.
Возможно, у вас неправильный размер креплений или ботинок
Когда вы надеваете ботинок, он должен плотно прилегать к ноге, не причиняя неудобств из-за чрезмерной тесноты. Слишком маленькие ботинки могут нарушать кровообращение. Слишком большие ботинки могут натирать кожу и не обеспечивать должную поддержку или защиту голеностопа. Если вы считаете, что ботинки вам не подходят, посетите специализированный спортивный магазин, чтобы правильно подобрать размер.
Сноуборд значительно замедляется
На средних или пологих склонах вы замедляетесь или даже останавливаетесь, и вам приходится идти пешком до самого подъемника.
Недостаточно парафина
Парафин наносится на скользящую поверхность сноуборда, чтобы заполнить мелкие неровности и создать гладкую водоотталкивающую поверхность. Парафин следует обновлять каждые три катания. Если сомневаетесь, натрите доску парафином. Информацию о том, как напарафинить доску, смотрите в руководстве по парафинке сноуборда.
На скользящей поверхности доски есть глубокие царапины
Наезд на камни или твердый мусор может привести к появлению глубоких или широких царапин, которые создают нежелательное трение между доской и снегом. Глубокие повреждения, которые невозможно устранить обычной обработкой парафином, потребуют ремонта с использованием пластикового наполнителя, известного как P-Tex. Инструкцию по применению P-Tex смотрите в руководстве по ремонту P-Tex.
Опасные заусенцы
Если боковая или верхняя сторона вашей доски контактирует с другим предметом, могут появиться острые заусенцы из металла или стекловолокна, торчащие из доски, которые могут поранить вас или окружающих. Кроме того, это может значительно замедлить доску. Чтобы исправить это, просто отшлифуйте все заусенцы или зазубрины, пока поверхность не станет ровной и гладкой.
Ненадежная фиксация ноги
Фиксация ноги считается ненадежной, если отклик или контроль доски плохие, либо если ваши стопы или крепления значительно смещаются.
Крепления смещаются из стороны в сторону
Если вся конструкция шатается или кажется разболтанной, проверьте болты, крепящие базу креплений к сноуборду. Если они ослабли, подтяните их с помощью стандартной крестовой отвертки.
Крепления вращаются
Если крепеж затянут, а крепления все равно могут вращаться, возможно, сломан диск регулировки угла базы. Дополнительную информацию о том, как заменить диск регулировки, смотрите в руководстве по замене креплений.
Ноги смещаются относительно креплений
Если ваши ноги смещаются относительно креплений, может быть одна из двух причин: ботинки слишком велики для ваших стоп или ботинки слишком малы для креплений. Для надлежащего контроля и отклика доски убедитесь, что ботинки правильно подобраны по размеру ноги, а крепления соответствуют размеру ботинок. Крепления обычно выпускаются в трех размерах: малом (small), среднем (medium) и большом (large). Информация о диапазоне размеров ботинок, подходящих к конкретным креплениям, обычно предоставляется при покупке.
Сломан стреп (ножной или пяточный)
Один из самых частых элементов для ремонта сноуборда — это два стрепа. Со временем стрепы изнашиваются или могут порваться, если их перетянуть. Осмотрите стрепы на предмет трещин и разрывов. Если обнаружите повреждения, немедленно замените ножной или пяточный стреп. Дополнительную информацию о замене стрепов смотрите в руководстве по замене стрепов креплений.
Сломан хайбэк
Если хайбэк сломан или треснул, он не сможет удерживать ботинок под нужным углом. Его необходимо заменить.
Сломана база крепления
Осмотрите доску на предмет поломок и расслоений. Если вы чувствуете сильный люфт в любом направлении, база крепления может быть сломана. Если вы считаете, что она сломана, см. руководство по замене креплений.
Накладка (traction pad) отсутствует или повреждена
Накладка (traction pad) — это резиновый или металлический коврик, используемый для сцепления при сходе с подъемника. Если накладка отклеивается, изношена или отсутствует, см. руководство по замене накладки (traction pad).
Robert Torres
Участник с: 01/14/14
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 58
За все время: 4,287
