Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Высокочастотный шум из устройства
При нажатии кнопки из аппарата раздается высокий писк. Однако напиток газируется.
Ослабла трубка для газирования
Черная трубка, подающая CO2 в напиток, со временем может ослабнуть. Хотя SodaStream продолжает работать исправно, она начинает издавать неприятный шум. Установка новой трубки позволит лучше уплотнить соединение вокруг насоса и устранить шум, в отличие от использования старой. Инструкции см. в нашем руководстве.
Напиток не газируется
При нажатии кнопки газирования аппарат не издает привычного звука, и в напитке не появляются пузырьки.
Баллон CO2 пуст и требует замены
Если аппарат не издает никаких звуков, а напитки остаются негазированными, возможно, баллон CO2 пуст. Чтобы исправить это, просто приобретите и установите новый баллон CO2 SodaStream. Подробные инструкции см. в этом руководстве.
В устройстве лишние прокладки
Иногда при производстве устройства по ошибке устанавливают лишнюю прокладку. Она перекрывает путь CO2 к напитку, из-за чего он остается негазированным. Подробные инструкции по удалению лишней прокладки см. в этом руководстве.
Изношенные прокладки
Прокладки устройства со временем изнашиваются и могут прийти в негодность. Если они повреждены, CO2 не поступает в напиток должным образом, и он остается негазированным. Просто приобретите новую прокладку и замените старую. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене.
Кнопка газирования не нажимается, невозможно газировать напитки
Кнопка газирования застряла и не возвращается в исходное положение.
Сломалась пружина кнопки газирования
Кнопка газирования приводится в действие небольшой пружиной, расположенной прямо под ней. Иногда эта пружина может застрять или даже сломаться. Она является важной деталью системы управления газированием напитков. Инструкции см. в нашем руководстве.
Missy Crow
Участник с: 09/17/14
113 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Ответить Поделиться
My machine completely broke apart!
mark - Ответить Поделиться
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Ответить Поделиться
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Ответить Поделиться
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 92
За все время: 37,027
