Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Газировка недостаточно газированная
Готовый напиток выдохся, в нем недостаточно пузырьков.
Неправильная температура воды
Использование теплой воды обычно приводит к меньшему количеству пузырьков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать холодную воду.
Использование газированной воды в качестве основы
Использование неароматизированной газированной воды позволит получить больше пузырьков. Вы добавите дополнительную карбонизацию, и в напитке будет больше газа.
Фиксатор бутылки не двигается
При нажатии на рычаг он не перемещается.
Неправильный начальный угол установки
Перед вставкой бутылки насадка и фиксатор должны быть наклонены в сторону от SodaStream. Возможно, фиксатор застрял; попробуйте аккуратно оттянуть его от корпуса устройства.
Слышно, как выходит газ
Вы слышите высокочастотный шум, исходящий от устройства
Баллон с углекислым газом плохо закреплен
Если баллон с углекислым газом установлен неплотно, вы можете услышать выход лишнего газа из устройства. Это может быть вызвано износом или избыточным количеством уплотнительных прокладок, либо тем, что баллон недостаточно плотно прикручен. Убедитесь, что баллон надежно закреплен до и после использования.
*Примечание: Недавно была объявлена кампания по отзыву некоторых баллонов с углекислым газом из-за возможности их разрыва под давлением. Если возникла проблема с утечкой газа, а ваш баллон был приобретен в период с февраля 2016 года по январь 2017 года, рассмотрите возможность замены баллона и проверьте, не попадает ли ваша бутылка под условия отзыва.
Плохо закреплена трубка подачи газа
Белая газовая трубка длиной 5 см на некоторых моделях может ослабнуть. Она расположена в зоне подключения и входит внутрь бутылки. Вы почувствуете выход CO2 при нажатии на рычаг в верхней части устройства для подачи газа. Закрепите трубку и продолжайте работу в обычном режиме.
SodaStream не реагирует на нажатия
При попытке использования SodaStream ничего не происходит.
Слишком много уплотнительных прокладок
Если установлено слишком много прокладок, бутылка для газирования не сможет удерживаться на месте. Обязательно проверьте зону крепления бутылки с помощью пинцета. Если вы вытащили одно маленькое черное резиновое кольцо, а под ним находится еще одно, оставьте второе, а лишнее сохраните на будущее.
Необходимо заменить прокладку
Со временем уплотнительная прокладка в зоне крепления баллона может стать менее упругой. Это приведет к тому, что бутылка для газирования будет смещаться или не будет надежно удерживаться после установки. Чтобы заменить ее, возьмите пинцет и вытащите маленькое черное резиновое кольцо из места, где бутылка для газирования крепится к SodaStream. Установите новую прокладку и попробуйте снова закрепить бутылку. Если бутылка держится плотно, устройство снова должно начать работать.
Устройство не включается
Если вы пытаетесь использовать SodaStream, но ничего не происходит (например, не светятся индикаторы трехуровневой системы газирования), возможно, вам потребуется заменить батарейку или микросхему интерфейса, расположенную внутри кнопки газирования на передней панели устройства. Инструкции см. в нашем руководстве.
Утечка во время газирования
Во время работы SodaStream происходит утечка воды вокруг горлышка бутылки.
Бутылка установлена неправильно
Убедитесь, что бутылка находится в строго вертикальном положении. Насадка для газирования оказывает давление вниз, и если бутылка вставлена под углом, может возникнуть разбрызгивание.
Бутылка не полностью присоединена
Для предотвращения утечки насадка должна быть полностью вставлена в пластиковую бутылку. При установке бутылки вставляйте ее под углом, вкрутите, а затем аккуратно нажмите на рычаг.
Использование неподходящей жидкости
Всегда используйте для SodaStream только воду или неароматизированную газированную воду. Использование других жидкостей, таких как сок или выдохшаяся газировка, может повредить ваше устройство SodaStream. Применение других жидкостей может привести к тому, что газированный напиток выплеснется наружу.
Hailey Smith
Участник с: 02/20/17
1 606 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 членов
Автор 84 руководств
221 Комментариев
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Ответить Поделиться
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Ответить Поделиться
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Ответить Поделиться
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Ответить Поделиться
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 213
За последние 30 дней: 895
За все время: 409,603
