Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка выключается во время использования
Заряд аккумулятора колонки не держится долгое время
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство включается, а затем сразу же самостоятельно выключается, возможно, неисправен аккумулятор. Кроме того, после длительного использования аккумулятор может окислиться и перестать работать.
Устройство не было заряжено полностью
Аккумулятор может быстро разряжаться, если он не был полностью заряжен перед использованием. Возможно, зарядный кабель был неплотно вставлен в настенную розетку или в само устройство. Убедитесь, что кабель подключен до конца и заряжайте устройство до 100%, прежде чем отключать его. Также чрезмерная зарядка может привести к повреждению аккумулятора и зависимости устройства от сетевого шнура.
Кнопки регулировки громкости не реагируют
При нажатии на кнопки регулировки громкости колонки ничего не происходит
Сломанные кнопки
При регулировке громкости кнопки могут застрять или перекоситься. Чтобы решить эту проблему, снимите кнопку и убедитесь, что под ней ничего не застряло. Возможно, потребуется очистить область под кнопкой и установить её на место до щелчка. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене кнопки регулировки громкости, если кнопки сломаны.
Неправильная установка кнопок
Внутренние детали могли быть повреждены еще при покупке устройства. Кнопки регулировки громкости могли пострадать во время доставки или транспортировки.
Устройство не подключается по Bluetooth
Моя колонка не подключается к телефону через Bluetooth
Слишком много устройств пытаются подключиться
Sol Republic Deck позволяет подключать одновременно не более пяти устройств. Если вы достигли максимального количества допустимых подключений, необходимо отключить одно из устройств, прежде чем подключать новое.
Bluetooth не распознает устройство для воспроизведения музыки
Как правило, проблемы с сопряжением по Bluetooth связаны с самим устройством (iPhone, iPod и т. д.), а не с колонкой. Убедитесь, что ваше устройство для воспроизведения музыки уже не связано с другим Bluetooth-соединением. Текущие операционные системы устройства-источника и колонки могут быть несовместимы, что препятствует сопряжению. Для успешного соединения может потребоваться обновление программного обеспечения.
Колонка не воспроизводит звук при подключении
При нажатии кнопки воспроизведения на устройстве колонка не воспроизводит музыку.
Не нажата кнопка «M» (Воспроизведение/Пауза)
Если колонка не воспроизводит музыку при подключении, возможно, вам просто нужно нажать кнопку «M», чтобы начать воспроизведение. Эта кнопка также позволяет переключать треки, отвечать на звонки и активировать режимы Heist и Outdoor.
Кнопка «M» не реагирует
Если при нажатии кнопки «M» для воспроизведения музыки ничего не происходит, возможно, кнопка застряла или сломана. Вы можете исправить это, очистив пространство вокруг неё или заменив её. Если вы считаете, что кнопка сломана, перейдите по этой ссылке к руководству по замене.
Светодиоды на передней панели (SOL) больше не светятся
Светодиоды на передней панели колонки не загораются при включении устройства
Отсоединение от аккумулятора
Если аккумулятор устройства разряжен, светодиоды не смогут загореться при включении. Также возможен обрыв провода, подключенного к аккумулятору.
Физическое повреждение светодиодов
Светодиоды рассчитаны примерно на 50 000 часов работы, поэтому маловероятно, что срок их службы подошел к концу. Однако причиной неисправности может стать попадание жидкости, что приведет к повреждению устройства. Падение устройства также может вызвать физическое повреждение светодиодов или привести к отсоединению проводов. Следуйте этому руководству, если вам нужно заменить светодиоды.
Shelby Ray
Участник с: 09/24/15
53 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015 Участник University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G1
5 членов
Автор 36 руководств
12 Комментариев
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - Ответить Поделиться
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - Ответить Поделиться
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - Ответить Поделиться
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - Ответить Поделиться
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 50
За все время: 19,335
