CLASSIC2 не включается
Устройство не включается при попытке накопить заряд или зарядить другое электронное устройство.
Кнопка питания не была нажата
Нажмите кнопку питания на устройстве. Убедитесь, что индикатор мигает зеленым светом при нажатии кнопки; это означает, что CLASSIC2 заряжен.
Аккумулятор не заряжен
Если аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить от солнечной энергии или подключив через кабель micro-USB к настенной розетке или устройству с USB-портом. Во время зарядки кнопка питания будет светиться красным светом.
Солнечные панели расположены неправильно
Если вы пытаетесь зарядить устройство от солнечной энергии, убедитесь, что оно расположено правильно по отношению к солнцу. Измените угол наклона CLASSIC2 в зависимости от положения солнца. Если устройство заряжается, кнопка питания будет светиться красным.
Необходимо заменить аккумулятор
Если после выполнения предыдущих действий CLASSIC2 по-прежнему не включается, возможно, потребуется замена аккумулятора. По следующей ссылке вы перейдете к руководству по замене аккумулятора. Замена аккумулятора Solio CLASSIC2
Поврежден электрический провод внутри устройства
Если электрический провод поврежден, энергия, собираемая солнечными панелями, не будет сохраняться в аккумуляторе. Чтобы заменить поврежденный провод, перейдите по ссылке на руководство по замене проводов. Замена электрического провода Solio CLASSIC2
CLASSIC2 не заряжает другие устройства
Аккумулятор исправен, но устройства не заряжаются.
Нажмите кнопку со светодиодом, чтобы проверить, мигает ли зеленый свет во время зарядки устройства. Кнопка питания расположена на задней стороне CLASSIC2.
USB-кабели подключены неправильно
USB-кабель должен быть подключен к обоим устройствам. USB подключается к CLASSIC2, а разъем micro-USB должен подключаться к порту micro-USB заряжаемого устройства. Убедитесь, что USB-кабель не болтается в порту ни одного из устройств.
Порт USB поврежден
Возможно повреждение порта USB. Если в порт попали мелкие частицы, такие как грязь или песок, это может помешать правильному подключению кабеля внутри порта. Мусор также может вызвать необратимое повреждение порта. В этом случае порт USB необходимо заменить. По следующей ссылке вы перейдете к руководству по замене порта USB. Замена USB-порта Solio CLASSIC2
Светодиодный индикатор не светится и не мигает
Светодиод не светится красным во время зарядки и не мигает зеленым при зарядке других устройств.
Проверьте все соединения
Еще раз убедитесь, что устройство правильно настроено и все соединения находятся на своих местах. Также проверьте расположение устройства при зарядке от солнечной энергии.
Необходимо заменить светодиод
Возможно, вашему устройству требуется замена светодиодного индикатора. Руководство по замене доступно по следующей ссылке. Замена светодиодных индикаторов Solio CLASSIC2
Зарядка занимает больше времени, чем обычно
Почему зарядка длится так долго?
При использовании солнечных панелей убедитесь, что CLASSIC2 повернут к солнцу для максимального заряда. Солнце меняет свое положение в течение дня, поэтому регулируйте положение устройства в соответствии с тем, где находится солнце.
Устройство не полностью подключено к настенной розетке
При использовании кабеля micro-USB убедитесь, что штекер плотно вставлен в розетку перед началом зарядки Solio CLASSIC2. Плохой контакт может привести к нестабильной зарядке. Также убедитесь, что зарядный кабель полностью вставлен в настенную розетку.
Johnny Tran
Участник с: 10/21/13
320 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,111
