Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Подключенное устройство не заряжается
Устройство, которое я пытаюсь зарядить, не заряжается
Устройство не подключено
Забывчивость — это человеческая природа, поэтому стоит проверить, подключено ли устройство, которое вы пытаетесь зарядить.
Недостаток солнечного света
Для зарядки Solio Rocsta должен быть направлен прямо на солнце. Иными словами, облачность и угол наклона Rocsta — это условия, которые влияют на производительность устройства и увеличивают время, необходимое для зарядки подключенного устройства.
Загрязненная солнечная панель
Любые частицы пыли или грязи на поверхности солнечного элемента влияют на количество поглощаемого света. Поэтому попробуйте стереть пыль с солнечного элемента; избегайте использования моющих средств или абразивных материалов, но можно протереть поверхность влажным ватным тампоном при условии, что вы тщательно её высушите.
Нет индикации уровня заряда батареи Solio
Зеленый светодиод не мигает, указывая на уровень заряда батареи
Возможно, устройство исправно
Если зеленый светодиод не мигает, это может означать, что уровень заряда батареи ниже 20%. Попробуйте заряжать Rocsta в течение 6 или более часов, а затем снова проверьте уровень заряда.
Поврежденный светодиод
Возможно, зеленый светодиод внутри устройства перегорел или сломался и требует замены.
Батарея не подключена или не держит заряд
Если ничего не помогло, самое время проверить батарею. Убедитесь, что кабель, соединяющий батарею с печатной платой, подключен правильно. В зависимости от возраста батареи, она могла исчерпать свой ресурс и требует замены.
Не работает вход постоянного тока (DC)
Кабель входа постоянного тока подключен неправильно
Возможно, разъем кабеля входа постоянного тока вставлен не до конца, либо обратная ситуация: конец кабеля, ведущий к устройству, подключен неправильно.
Проблемы с кабельным соединением
Используемый кабель может быть поврежден, поэтому имеет смысл попробовать другой кабель. В противном случае мог выйти из строя внутренний компонент, который потребуется заменить.
Не удается подключить устройство
Я пытаюсь подключить свое устройство, но все попытки безуспешны
Убедитесь, что используется правильный адаптер
Среди всех адаптеров, входящих в комплект Solio Rocsta, должен быть тот, который предназначен именно для устройства, которое вы пытаетесь подключить. Проверьте вход вашего устройства и подберите соответствующий адаптер.
Неисправен фирменный разъем
Убедитесь, что разъем не погнут и не сломан, так как это может помешать подключению адаптера.
Нет реакции при нажатии кнопки индикатора заряда
Сколько бы раз я ни нажимал кнопку, ничего не происходит (зеленый светодиод не мигает)!
Перегоревший светодиод
Если зеленый светодиод перегорел, кнопка индикатора заряда может работать, но никакой реакции не будет видно.
Ослабленное соединение между кнопкой индикатора заряда и печатной платой
Один из винтов на печатной плате отвечает за работу кнопки индикатора заряда. Будет разумно вскрыть устройство и убедиться, что винт не ослаблен.
David Vazquez
Участник с: 10/10/17
577 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За все время: 536
