Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство подключено к сети, но не включается
Неисправен кабель питания
Кабель питания переменного тока Sonos Connect не работает должным образом. Замените кабель питания на другой совместимый.
Неисправен разъем питания
Разъем питания, расположенный на задней панели устройства, работает некорректно. Чтобы устранить эту проблему, потребуется заменить блок питания. Для этого обратитесь к нашему руководству по ремонту, расположенному здесь.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Устройство включено, но не подключается к Wi-Fi
Роутер не подключен
Убедитесь, что роутер, к которому вы пытаетесь подключиться, имеет доступ к интернету. Как только роутер будет подключен к сети, вы сможете использовать проводное соединение для первоначальной настройки Sonos Connect в вашей сети.
Мобильное устройство или ноутбук не подключены к той же сети
Убедитесь, что ваше мобильное устройство или ноутбук подключены к той же сети, что и Sonos Connect. Sonos Connect невозможно подключить к мобильной сети передачи данных или к другой Wi-Fi сети.
Sonos Connect не был настроен для использования по Wi-Fi
Прежде чем Sonos Connect можно будет использовать по Wi-Fi, его необходимо первоначально настроить, подключив к роутеру проводным способом. Подключите Sonos Connect к роутеру с помощью кабеля Ethernet и найдите устройство в своей сети через приложение Sonos Controller. После этого следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить Sonos Connect для работы по беспроводной сети.
Устройство не воспроизводит звук через внешние колонки
Устройство включено и подключено к Wi-Fi, но колонки не воспроизводят звук
Звук выключен
Убедитесь, что кнопка отключения звука на Sonos Connect не нажата. Если она нажата, нажмите ее еще раз, чтобы включить звук. Также проверьте, что громкость в приложении не установлена на минимум. Для этого увеличьте громкость с помощью кнопок на телефоне или ноутбуке либо переместите ползунок в приложении Sonos Controller.
Кабели RCA не подключены
На задней панели устройства расположены красный и белый разъемы, для подключения к внешним колонкам через которые требуется кабель RCA. Также можно использовать оптический аудиоразъем или коаксиальный разъем. Для работы внешних колонок достаточно использовать только один из аудиовыходов.
Clark Snyder
Участник с: 01/21/16
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G2
4 членов
Автор 48 руководств
16 Комментариев
On my unit only one of the stereo channels is functioning. When I switch speakers between channels the audio is not present on the same output channel, i.e. The speakers are functioning properly. I suspect a blown output channel but. Could this be a problem between the base unit and the amp?
jjobrien48 - Ответить Поделиться
Probable interna fault
Jim Warren - Ответить Поделиться
The light on my unit does not come on and it does not show up in the app. But the unit is warm so I think it is getting power.
Ed C - Ответить Поделиться
Same as Ed C, My Connect suddenly dropped off the list of ‘rooms’ and will no longer connect to wifi or via ethernet. It will not ‘reboot’ by on off or by switching on whilst holding pause button. When switched on, the white light comes on for approximately 4 seconds then goes out. Nothing else happens. It gets warm, The rear digital out port has an active red light showing inside but the Connect remains unseen by the system. I have rebooted my router. My other sonos speakers all continue to work fine. Has anyone else had this problem and is there a known remedy please?
Keith - Ответить Поделиться
I have this exact same issue. Did you get it resolved? Can’t seem to find any solution, but you have the best description!
Banjopikr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 75
За все время: 24,765
