Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка Sonos Era 100 не включается при подключении к исправной электрической розетке, воспользуйтесь этим руководством по диагностике неполадок, чтобы выяснить причину.
Устройство не подключено к сети
Возможно, ваше устройство просто не подключено к электросети. Проверьте это, убедившись, что кабель питания, расположенный в нижней части колонки, вставлен до конца и в разъеме нет посторонних предметов. Чтобы удалить мусор, отсоедините кабель от устройства и аккуратно продуйте сам кабель и разъем питания на нижней панели. После очистки плотно вставьте кабель обратно в разъем до упора. Убедившись, что подключение к устройству надежное, проверьте другой конец кабеля. Убедитесь, что розетка исправна и устройство подключено к ней. Если это не помогло, продолжайте чтение руководства.
Поврежденный кабель питания
Возможно, поврежден сам кабель питания. Осмотрите кабель, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, таких как оголенные провода или сильные перегибы. Если вы обнаружили подобные повреждения, отсоедините кабель от настенной розетки, так как это небезопасно, и закажите новый кабель на замену поврежденному.
Неисправный блок питания
Если ничего не помогло, возможно, у вашего устройства неисправен или поврежден блок питания. В этом случае вам необходимо связаться с Sonos для получения запчасти на замену. Получив её, вы можете воспользоваться руководством по замене на нашей странице, чтобы устранить проблему. Убедитесь, что во время этих действий устройство отключено от электросети.
0 Комментариев
