Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к Wi-Fi
У устройства слабое беспроводное соединение или оно отсутствует.
Слабый сигнал роутера
Сначала убедитесь, что интернет-роутер работает исправно. Если у роутера слабый сигнал, перезагрузите его или просто выключите и снова включите. Если после перезагрузки сигнал остается слабым, обратитесь к своему интернет-провайдеру (ISP) за дальнейшей помощью.
Помехи Wi-Fi
Слабый сигнал или плохое соединение могут быть вызваны помехами, например, стенами или магнитными устройствами. Убедитесь, что устройство не находится в зоне с толстыми стенами, которые могут вызывать ослабление Wi-Fi сигнала. Если устройство находится в зоне с помехами, попробуйте переместить его в другое место, поближе к Wi-Fi роутеру.
Неисправный адаптер Wi-Fi
Если устройство включено, а роутер работает неправильно, попробуйте подключиться к проводной сети Ethernet с помощью кабеля Ethernet категории 6 или 6e. Если устройство корректно работает при проводном подключении, проверьте соединение с беспроводным адаптером. Если проблемы продолжаются, возможно, повреждена плата связи, и ее потребуется заменить.
Плохое соединение Ethernet
Устройство не подключается через кабель Ethernet.
Неисправный кабель Ethernet
Если устройство теряет соединение при подключении к порту Ethernet, выполните следующие действия. Сначала выньте кабель и вставьте его обратно в порт, подождав десять секунд. Затем проверьте, улучшилось ли соединение устройства. Если проблема не исчезла, проверьте, загорается ли индикатор состояния при подключении кабеля Ethernet к порту — это означает, что устройство получает соединение. Если проблема продолжается, возможно, поврежден сам кабель Ethernet. Попробуйте заменить кабель Ethernet и проверьте, сохраняется ли проблема.
Устройство не включается
Sonos Play:1 не включается.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети. Если адаптер подключен правильно, кнопка питания на устройстве должна загореться. Если индикатор не загорается, возможно, адаптер питания поврежден. Возможно, потребуется новый адаптер.
Неисправная кнопка питания
Если после замены адаптера питания устройство не включается, убедитесь, что кнопка питания работает. Кнопка питания оснащена индикатором, который должен загораться при удержании кнопки, сигнализируя о том, что устройство включилось. Если индикатор не загорается, рассмотрите возможность замены платы переключателя питания/громкости. Ссылка на руководство, демонстрирующее, как это сделать, приведена ниже.
Замена платы управления питанием и громкостью Sonos Play 1
Плохой аудиовыход
Устройство не воспроизводит звук или динамики не работают. Качество звука плохое, с помехами или статическим шумом.
Неисправная материнская плата
Маловероятно, что оба динамика вышли из строя одновременно, но стоит исключить это как причину проблемы. Если устройство не воспроизводит звук ни через один из динамиков, убедитесь, что оно правильно подключено. Чтобы исключить влияние беспроводного соединения, подключите устройство к проводной сети с помощью кабеля Ethernet. Если звук по-прежнему не воспроизводится, проверьте правильность всех подключений между материнской платой и динамиками. Если все подключено верно, скорее всего, необходимо заменить материнскую плату. Ссылка на руководство, демонстрирующее, как это сделать, приведена ниже.
Замена материнской платы Sonos Play:1
Неисправный среднечастотный динамик
Если устройство воспроизводит только высокие частоты без низких басов, попробуйте перезагрузить устройство. Если проблема продолжается, убедитесь, что среднечастотный динамик правильно подключен к материнской плате. Если соединения надежны, возможно, поврежден сам среднечастотный динамик. Перед заменой динамика используйте амперметр, чтобы убедиться, что он получает сигнал от материнской платы (ток должен быть переменным). Для этого подключите положительный и отрицательный контакты амперметра к проводам динамика. Если показания амперметра колеблются, а динамик все равно не работает, значит, он неисправен. Ссылка на руководство, демонстрирующее, как это сделать, приведена ниже. Если показания амперметра не колеблются во время теста, возможно, повреждена материнская плата.
Замена среднечастотного динамика Sonos Play 1
Неисправный высокочастотный динамик (твитер)
Если в воспроизводимом звуке отсутствуют высокие частоты, выключите устройство и снова включите его. Если проблема продолжается, убедитесь, что высокочастотный динамик правильно подключен к материнской плате. Если он подключен правильно, а среднечастотный динамик работает нормально, скорее всего, требуется замена высокочастотного динамика. Перед этим используйте амперметр для проверки того, получает ли динамик сигнал от материнской платы. Для этого подключите положительный и отрицательный контакты амперметра к проводам динамика. Если показания амперметра колеблются, а динамик все равно не работает, значит, он неисправен и подлежит замене. Ссылка на руководство, демонстрирующее, как это сделать, приведена ниже. Если показания амперметра не колеблются во время теста, возможно, проблема в материнской плате.
Замена высокочастотного динамика Sonos Play:1
Устройство не находит колонку Sonos
iPhone не находит колонку Sonos Play:1.
Неверный IP-адрес
Убедитесь, что IP-адрес, отображаемый на устройстве, совпадает с IP-адресом колонки Sonos Play:1. Если IP-адреса не совпадают, выполните следующие действия. Сначала выключите все устройства, включая колонку Sonos, роутер и устройство (телефон, планшет или компьютер). После выключения всех устройств включите роутер, а затем колонку Sonos. Когда устройства полностью загрузятся, включите свое устройство и следуйте руководству по настройке Sonos Play:1. Повторите шаги, если проблема не исчезла.
Patty
Участник с: 09/01/15
570 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Ответить Поделиться
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Ответить Поделиться
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Ответить Поделиться
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Ответить Поделиться
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 118
За все время: 25,912
