Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Звук, воспроизводимый через Sonos Play:3, искажен, неразборчив или содержит статические помехи.
Искажение звука среднечастотного динамика
Если устройство воспроизводит только высокие частоты без низких басов или высоких тонов, попробуйте отсоединить кабель питания на несколько секунд, а затем подключить его снова. Если это не решило проблему, убедитесь, что динамик надежно подключен к материнской плате и нет ослабленных проводов. Если соединения надежны, возможно, поврежден среднечастотный динамик. В Руководстве по замене среднечастотного динамика показано, как заменить неисправный динамик, а также проверить надежность соединений проводов.
Искажение звука высокочастотного динамика
Если устройство не воспроизводит высокие частоты, попробуйте отсоединить кабель питания на несколько секунд, а затем подключить его снова. Если это не решило проблему, убедитесь, что динамик надежно подключен к материнской плате и нет ослабленных проводов. Если соединения надежны, возможно, поврежден высокочастотный динамик. В Руководстве по замене высокочастотного динамика показано, как заменить неисправный динамик, а также проверить надежность соединений проводов.
Ослабленные детали
Любые незакрепленные детали внутри корпуса могут вызывать нежелательную вибрацию. Проверьте, не отклеились ли какие-либо элементы внутри устройства.
Устройство не включается
Sonos Play:3 не включается. Питание устройства обозначается тусклым белым индикатором на плате кнопок. На устройстве нет отдельной кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что кабель питания подключен как к колонке, так и к настенной розетке. Если устройство по-прежнему не включается (на что указывает отсутствие белого индикатора рядом с кнопками управления), возможно, потребуется замена адаптера питания.
Залипание кнопок
Кнопки управления на панели не нажимаются или застряли в нажатом положении.
Скопление грязи
Существует вероятность того, что под кнопками скопилась грязь, из-за чего они застревают в одном положении. Первым делом попробуйте очистить их мягкой тканью. В противном случае попробуйте снять кнопки с корпуса колонки и очистить их таким образом. Ссылка на руководство по замене приведена ниже.
Устройство не подключается к маршрутизатору
У устройства слабое соединение или оно отсутствует (проводное/беспроводное).
Слабый сигнал маршрутизатора
Если не удается получить хороший сигнал от маршрутизатора, перезагрузите его или выключите питание. Включите его снова через 10 секунд. Если это не решило проблему, обратитесь к своему интернет-провайдеру для дальнейшей диагностики.
Беспроводные помехи
На беспроводное соединение могут негативно влиять стены или близкое расположение магнитных устройств. Убедитесь, что Sonos не пытается передавать сигнал через толстые стены или через несколько комнат. Это может вызвать плохой сигнал Wi-Fi. Если помехи сильные, расположите устройство ближе к маршрутизатору. Также для улучшения соединения приблизьте к Sonos устройство, с которого осуществляется управление (например, телефон или компьютер).
Кроме того, маршрутизатор и Sonos должны работать на разных каналах. Если устройство Sonos работает на 1-м канале, то маршрутизатор должен быть настроен на 6-й или 11-й. Если устройство Sonos работает на 11-м канале, маршрутизатор должен быть настроен на 1-й или 6-й.
Если вы используете Sonos Control, выполните следующие действия для смены беспроводного канала:
1) Нажмите кнопку «Music» (Музыка), чтобы перейти в меню музыки. 2) Выберите «System Settings» (Настройки системы) -> «Advanced Settings» (Дополнительные настройки). 3) Выберите «Wireless Channel» (Беспроводной канал) для переключения каналов.
Если вы используете контроллер Sonos для ПК или MAC, выполните следующие действия:
1) Выберите «File» (Файл) -> «Preferences» (Настройки) (в Macintosh: «Sonos» -> «Preferences» (Настройки)). 2) Перейдите на вкладку «Advanced» (Дополнительно). 3) Выберите «Wireless Channel» (Беспроводной канал) для переключения каналов.
Плохое соединение Ethernet
Сначала попробуйте отсоединить кабель от сетевого разъема и через несколько секунд вставить его обратно. Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 30 см от маршрутизатора. Если это не улучшило соединение, возможно, проблема в самом кабеле Ethernet.
Bridge работает, но не подключается к маршрутизатору
Сначала перезагрузите Play:3. Отключите от питания его шнур, подождите 10 секунд, снова подключите его и дайте около одной минуты на запуск. Если устройство по-прежнему недоступно, перейдите к проверке сети в разделе «Проблемы с программным соединением» ниже.
Избегайте сброса к заводским настройкам в качестве стандартного метода устранения проблем с подключением. Sonos не рекомендует выполнять сброс к заводским настройкам для диагностики неисправностей, поскольку сброс удаляет регистрационную информацию, контент, сохраненный в разделе «Мой Sonos», и настройки сервисов контента. Сброс может быть уместен при передаче права собственности или когда приложение Sonos специально запрашивает его во время настройки.
Разницу между этими процедурами и их этапами см. в этом руководстве по перезагрузке и сбросу к заводским настройкам Sonos.
Проблемы программного соединения
Ваше устройство не может найти колонку или подключиться к ней.
Устройство, на котором запущен контроллер Sonos, может быть подключено не к той сети
Вам необходимо переподключиться к своей сети Wi-Fi. Перейдите в «Settings» (Настройки) -> «WiFi» на своем устройстве, выключите Wi-Fi и включите его снова.
Маршрутизатор может некорректно передавать данные в вашей домашней сети
Перезапустите маршрутизатор, отсоединив кабель питания на 30 секунд и подключив его снова. Если соединение с домашней сетью по-прежнему не устанавливается, временно подключите продукт Sonos к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet и снова попытайтесь подключиться к нему через контроллер Sonos.
Sonos Play:3 может не получать питание
Обратитесь к разделу «Устройство не включается» выше.
Christina Santini
Участник с: 04/14/16
1 374 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Ответить Поделиться
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Ответить Поделиться
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 79
За все время: 19,837
