Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Playbase не подключается к аудиоустройству
Playbase не реагирует при воспроизведении любого аудиоисточника.
Playbase не настроена
Если устройство еще не было настроено, оно не подключится к аудиоустройству, даже если оно напрямую подключено к телевизору. Настройте (или перенастройте) вашу Playbase в соответствии с этим руководством.
Playbase не подключена к интернету
Если Playbase не подключена к интернету, она не может работать по беспроводному соединению. См. раздел «Playbase не подключается к интернету» в руководстве по устранению неполадок ниже, ссылка на который также находится слева.
Не работает аудиосоединение
Если аудиосоединение полностью отсутствует, убедитесь, что оптический аудиокабель надежно подключен.
В качестве альтернативы попробуйте отсоединить его, а затем подключить снова.
Также попробуйте использовать другой оптический аудиокабель.
Если ничего не помогло, замените оптический аудиопорт в соответствии с руководством по замене оптического аудиопорта.
Playbase не может получить доступ к удаленному интернет-контенту.
Playbase не настроена или настроена неправильно
Не работает сетевой маршрутизатор
Если маршрутизатор не работает, ни одно устройство не сможет получить доступ к интернету, включая Playbase. Убедитесь, что интернет-соединение работает на другом устройстве.
Неисправно Ethernet-соединение
Если кабель или внешний порт Ethernet неисправны, Playbase не сможет подключиться. Проверьте кабель и порт Ethernet с помощью другого устройства.
Неисправен порт Ethernet
Если порт Ethernet на Playbase сломан, она не сможет использовать проводное подключение. Попробуйте воспользоваться беспроводным соединением.
В качестве альтернативы замените порт Ethernet в соответствии с руководством по замене порта Ethernet.
Динамики Playbase работают неправильно
Звук Playbase звучит не совсем корректно.
Неверные настройки эквалайзера
Если настройки эквалайзера (EQ) не соответствуют воспроизводимому контенту, Playbase может звучать плохо. Отрегулируйте настройки эквалайзера в приложении Sonos.
Телевизор не подключен
Если телевизор не подключен к Playbase, она не сможет получать и воспроизводить звук. Подключите телевизор к Playbase.
В качестве альтернативы, если кабель уже подключен, отсоедините и снова вставьте его с обоих концов.
Отключена беспроводная сеть
Если беспроводная сеть не подключена, Playbase может быть не в состоянии соединиться с устройствами, воспроизводящими звук. Следуйте руководству по устранению неполадок для раздела «Playbase не подключается к интернету».
Телевизор настроен неправильно
Если на телевизоре не настроен правильный аудиовыход, возможно, он не отправляет аудиосигнал на Playbase. Измените настройки телевизора для вывода звука через Playbase.
Неисправен аудиокабель
Если аудиокабель изношен, но не полностью сломан, качество звука может быть низким. Убедитесь, что оптический аудиокабель надежно подключен.
Неисправен оптический аудиопорт
Если ничего не помогает, возможно, неисправен оптический аудиопорт. Замените оптический аудиопорт в соответствии с руководством по замене оптического аудиопорта.
Примечание: если у вас есть другое устройство, использующее оптический аудиокабель, протестируйте кабель с этим устройством, чтобы убедиться, что проблема в порте, а не в самом кабеле.
Неисправны динамики
Если вы можете определить конкретное место в Playbase, где качество звука ухудшено, возможно, сломан один из динамиков. Замените один или несколько неисправных динамиков, используя:
Аудиосоединение Playbase прерывается или отстает
Воспроизведение звука на Playbase периодически прерывается или пропускает части контента.
Недостаточная скорость интернет-соединения
При потоковой передаче из интернета убедитесь, что другие устройства не потребляют большое количество пропускной способности (потоковое видео, потоковое аудио, загрузки и т. д.).
Playbase испытывает помехи
Если рядом с Playbase находится много устройств, могут возникать помехи. Примеры см. на этой странице.
Неисправно оптическое аудиосоединение
Если оптический аудиосигнал ухудшен, это может приводить к прерываниям и пропускам звука. Убедитесь, что оптический аудиокабель надежно подключен.
В крайнем случае замените оптический аудиопорт в соответствии с руководством по замене оптического аудиопорта.
Playbase не реагирует на пульт дистанционного управления
Playbase не реагирует на команды, передаваемые с пульта дистанционного управления.
Пульт находится слишком далеко
Если вы находитесь слишком далеко от Playbase, пульт может быть вне зоны действия. Попробуйте подойти ближе к Playbase.
Пульт не настроен
Если у вас новый пульт или вы никогда не настраивали его, Playbase не сможет распознать команды. Настройте пульт в соответствии с этой статьей.
ИК-приемник заблокирован
Если ИК-приемник заблокирован, Playbase не может получать команды от пульта. Убедитесь, что между пультом и надписью «SONOS» на передней панели нет препятствий.
Пульт испытывает помехи
Если поблизости есть устройства, например, микроволновая печь или плазменный телевизор, они могут создавать помехи. Убедитесь, что рядом нет подобных устройств.
В пульте разряжены батарейки
Если в пульте сели батарейки, он не сможет обмениваться данными с Playbase. Убедитесь, что батарейки в пульте заряжены.
Неисправен пульт дистанционного управления
Если пульт неисправен, он может некорректно передавать команды на Playbase. Замените пульт на заведомо исправный.
Неисправен ИК-приемник
Если ИК-приемник неисправен, он может некорректно принимать команды. Замените ИК-приемник в соответствии с руководством по замене ИК-приемника.
Playbase не включается
Playbase не светится, не реагирует и не подает признаков включения.
Playbase не подключена к сети
Если Playbase не подключена к сети или используемая розетка неисправна, устройство не будет получать питание. Убедитесь, что Playbase подключена к работающей электрической розетке.
Неисправен кабель питания
Если кабель питания поврежден, Playbase может получать недостаточное питание или не получать его вовсе. Замените кабель питания на заведомо исправный.
Неисправен разъем питания
Если разъем питания сломан, Playbase может не получать питание. Не пытайтесь ремонтировать разъем питания самостоятельно; существует высокий риск повреждения электрических компонентов или получения травмы.
George Slivka
Участник с: 10/08/18
341 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За все время: 5,653
