Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при воспроизведении музыки на Sonos Roam 2 звук внезапно пропадает, следуйте инструкциям на этой странице для поиска решений.
Расстояние или препятствия
Держите источник звука поблизости от Sonos Roam 2, чтобы избежать прерывания сигнала. Препятствия или большое расстояние могут нарушить передачу данных.
Для обеспечения стабильной работы выполните сопряжение и воспроизведение с ближайшего ноутбука или телефона.
Беспроводные помехи
Устройства, работающие поблизости, такие как микроволновые печи, радионяни или телефоны, могут создавать помехи для сигнала Sonos Roam 2.
Увеличьте расстояние между колонкой и этими устройствами, а затем разместите источник звука рядом с колонкой для наилучшего качества работы.
Необходим сброс к заводским настройкам
Убедитесь, что колонка включена, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, чтобы выключить её. Если всё сделано правильно, прозвучит звуковой сигнал, а индикатор состояния погаснет.
Нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause, и, удерживая её, нажмите и отпустите кнопку питания. Продолжайте удерживать кнопку Play/Pause, пока передний индикатор не замигает оранжевым и белым светом, после чего её можно отпустить.
Как только индикатор замигает зеленым, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока индикатор не начнет мигать синим. После этого устройство должно появиться на вашем телефоне как готовое к подключению; нажмите на него, и индикатор должен загореться ровным синим светом, указывая на стабильное соединение.
Porter Hancock
Участник с: 09/09/25
427 Репутация
1 руководство автора
Команду
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025 Участник Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G6
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 52
За все время: 261
