Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не заряжается
Sonos Roam не заряжается, даже когда подключена к сети.
Несовместимое зарядное устройство
Сетевые адаптеры питания 5 В / 1 А (5 Вт) не подходят для зарядки этой колонки. Это распространенные адаптеры, но они не работают с данным устройством. Не используйте адаптеры мощностью выше 5 В / 2 А (10 Вт). Адаптеры на 5 В / 1,5 А (7,5 Вт) также смогут зарядить устройство, но медленнее, чем адаптер на 10 Вт.
Неисправный USB-кабель
Используйте кабель USB-C, который входит в комплект поставки Sonos Roam. Если у вас не осталось оригинального кабеля, для зарядки подойдет любой другой кабель USB-C. Другие кабели USB могут быть недостаточно мощными, из-за чего колонка может разряжаться.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что колонка подключена к розетке. Если она по-прежнему не работает, попробуйте другую розетку: проблема может быть в ней, а не в колонке.
Устройство перегревается
Убедитесь, что колонка находится в прохладном месте и не подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей. Если ни один из этих шагов не помог решить проблемы с зарядкой, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Не включается или ничего не работает
Если ваша Sonos Roam зависла, можно попробовать выполнить обычную перезагрузку. Если это не поможет, выполните принудительную перезагрузку.
Проблемы с прошивкой колонки
Попробуйте сбросить настройки колонки. Убедитесь, что она отключена от сети, удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, а затем снова подключите её к сети. После этого дайте колонке зарядиться.
Необходимость стандартной перезагрузки
  1. Отключите устройство от зарядных кабелей и уберите с беспроводных зарядок.
  2. Удерживайте кнопку на задней панели устройства до пяти секунд или до тех пор, пока не услышите звук выключения и индикатор не погаснет.
  3. Подождите 10 секунд.
  4. Нажмите кнопку питания на задней панели устройства, чтобы включить его.
Необходимость принудительной перезагрузки
Нажмите и удерживайте кнопку на задней панели колонки в течение 15 секунд или до тех пор, пока индикатор над надписью Sonos не загорится зеленым. Если после перезагрузки проблема не устранена, ознакомьтесь с руководством по замене большого шлейфа.
Теряется связь по Wi-Fi или пропадает звук
Колонка не может подключиться к сети Wi-Fi или удержать соединение. Это также может приводить к прерыванию звука из-за нестабильного подключения.
Неисправности Wi-Fi
Проверьте, работает ли ваше Wi-Fi соединение. Попробуйте зайти на сайт google.com и проверить, загружается ли страница. Также можно воспользоваться тестером соединения, например https://www.speedtest.net/, чтобы убедиться, что ваше соединение стабильно.
Помехи от других устройств
Переместите устройство, подключенное к колонке, ближе к Sonos Roam, чтобы обеспечить стабильность соединения.
Если это не поможет, попробуйте изменить местоположение Sonos Roam и подключенного устройства, чтобы устранить факторы, мешающие соединению.
Нет звука при наличии подключения
У колонки нет проблем с подключением по Wi-Fi или Bluetooth, но звук не воспроизводится.
Звук выключен
Убедитесь, что громкость на самой колонке увеличена. Также проверьте, что громкость на устройстве, подключенном к колонке (например, на телефоне), также установлена на достаточном уровне.
Проблемы с источником аудио
Если звук по-прежнему не воспроизводится, разорвите Bluetooth-соединение. На подключенном устройстве выберите «Забыть устройство», затем снова выполните сопряжение колонки и устройства. После повторного подключения звук должен появиться. Если после выполнения этого шага звука нет, ознакомьтесь с руководством по замене модуля динамика.
Искаженный звук
Звук из колонки звучит странно или глухо.
Нажмите и удерживайте кнопку на задней панели колонки в течение 15 секунд или до тех пор, пока индикатор над надписью Sonos не загорится зеленым. Если после выполнения этого шага звука нет, ознакомьтесь с руководством по замене модуля динамика.
Не подключается по Bluetooth
Возникают сложности с подключением по Bluetooth между вашим устройством и Sonos Roam.
Неисправность Bluetooth-соединения
Убедитесь, что ваша Sonos Roam находится в режиме Bluetooth и индикатор горит синим цветом. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд, чтобы активировать режим сопряжения Bluetooth. Если после выполнения этого шага проблема не решена, ознакомьтесь с руководствами по замене внешней платы и внутренней платы.
Lauren Young
Участник с: 09/20/23
899 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Ответить Поделиться
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Ответить Поделиться
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 210
За все время: 12,676
