Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Если устройство не включается, хотя все остальное кажется исправным, скорее всего, аккумулятор нужно зарядить или заменить.
Чтобы извлечь аккумулятор, откройте переднюю часть защитного корпуса. Для этого переверните устройство, удерживайте переключатель «open» и потяните защелку вверх. Это ослабит фиксацию передней панели, и камера выскользнет из корпуса.
На задней стороне камеры находится переключатель «lock/open». Сдвиньте его вниз (под ним появится желтая наклейка), а затем потяните боковую панель слева в сторону от камеры. Так вы получите доступ к аккумуляторному отсеку. После этого вы сможете извлечь аккумулятор для зарядки или замены.
Модель аккумулятора: NP-BY1.
Нет контакта с аккумулятором
Проверьте, не повреждены ли контакты. Если они повреждены, ознакомьтесь с нашими руководствами по ремонту, в которых описано, как разобрать устройство. После разборки просто подогните контакты так, чтобы они плотно соприкасались.
Короткое замыкание из-за попадания воды
К сожалению, аккумулятор придется заменить; починить его невозможно. Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными правилами обращения с отходами.
Нет контакта кнопки питания
Иногда между кнопкой и корпусом устройства скапливается пыль. Пожалуйста, обратитесь к одному из наших руководств по ремонту, чтобы узнать, как разобрать устройство. После этого аккуратно очистите кнопку и область вокруг нее с помощью ватной палочки.
Кнопка питания западает
Пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущим пунктом раздела устранения неполадок.
Вода внутри корпуса
Вода попала под защитный корпус.
Износ резинового уплотнителя
В этом случае передняя часть защитного корпуса не обеспечивает достаточную герметичность для защиты от воды. Самое простое решение — замена защитного корпуса (или хотя бы его передней части). Самодельные варианты ремонта могут помочь на время, но не будут надежны в долгосрочной перспективе.
Трещина на защитном корпусе
В этом случае сделать практически ничего нельзя. Постоянно устранить трещину невозможно.
Защелка не закрывает переднюю панель до конца
К сожалению, исправить эту проблему невозможно: защелка могла растянуться или повредиться.
Кнопки защитного корпуса не работают
Нажатие кнопок не дает никакого результата.
Включен переключатель «hold»
Если при попытке записи кнопка не срабатывает, проверьте, не сдвинут ли вниз переключатель «hold» (расположенный рядом с кнопкой записи) на защитном корпусе. В этом положении кнопка записи заблокирована.
Если переключатель выключен, а проблема остается, возможно, блокировка включена на самой камере. Вам потребуется извлечь камеру из корпуса, чтобы это исправить.
Кнопки самого устройства не работают
Извлеките устройство из корпуса и понажимайте кнопки, наблюдая за их состоянием. Часто концы кнопок повреждаются или изнашиваются. В этом случае замените корпус, так как кнопки приклеены к нему.
Передняя панель защитного корпуса отпала
В этом случае дверцу можно установить на место, если она не повреждена и у вас сохранился штифт, удерживающий защелку.
Сломан нижний фиксатор
Вам потребуется купить новую переднюю дверцу, а затем извлечь штифт из защелки. Это позволит снять сломанный элемент. После этого установите новый фиксатор дверцы на место старого и верните защелку на место.
Сломана передняя защелка
Пожалуйста, следуйте инструкциям выше.
Объектив работает неправильно
Изображение на видео искажено.
В этом случае необходимо разобрать устройство и выяснить причину. Возможны две проблемы: либо неисправен сам объектив, либо отсоединился шлейф.
Пожалуйста, прочитайте одно из наших руководств по разборке устройства.
Трещина на объективе
Пожалуйста, следуйте инструкциям здесь и замените деталь.
Поврежден внутренний ЖК-дисплей
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту поврежденного ЖК-дисплея здесь.
Объектив отсоединен
Следуйте инструкциям из раздела, посвященного неисправности объектива; там описано, как добраться до шлейфа. Просто аккуратно установите его обратно в разъем.
gaojian li
Участник с: 03/08/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За все время: 474
