Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки включения.
Неисправный аккумулятор
Перед тем как пытаться включить устройство, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если это не помогает, рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к компьютеру через порт USB.
Попробуйте другие источники питания
Если у вас возникла эта проблема с одним источником питания, попробуйте воспользоваться другим. Например, если вы используете ноутбук, попробуйте подключиться к сетевой розетке. Если это не помогает, попробуйте использовать запасное зарядное устройство.
Свяжитесь с Sony
Если проблему не удается решить, свяжитесь со службой технической поддержки Sony.
Нет звука при записи
После обновления прошивки до версии 2.0 пользователи сообщали, что камера перестала записывать звук.
Обновите прошивку
Установите последнее обновление прошивки от Sony. Если проблема сохраняется, свяжитесь со службой технической поддержки Sony для получения дальнейшей помощи.
Проверьте настройки
Sony HDR-AS15 не будет записывать звук, если в настройках устройства выбрана частота 60 или 120 кадров в секунду.
Карта памяти не распознается
Устройство не может считать карту памяти.
Проверьте карту памяти
Проверьте, что карта памяти вставлена правильной стороной.
Изображение размытое
Пользователи отмечают, что при подводной съемке изображение получается размытым. Это может быть связано с изогнутой линзой.
Не используйте камеру под водой
Эту проблему невозможно исправить, так как ее причиной является сама конструкция камеры. Если вы часто снимаете видео под водой, рассмотрите возможность покупки другой камеры или корпуса.
Корпус протекает под водой
При погружении корпус заполняется водой.
Проверьте уплотнительное кольцо
Наиболее вероятная причина протечки корпуса — неисправное уплотнительное кольцо. Если на кольце видны какие-либо повреждения, например трещины, замените его. Если видимых повреждений нет, но корпус все равно протекает, возможно, кольцо было изготовлено неправильно и его необходимо заменить.
Корпус запотевает
Корпус запотевает во время съемки, что приводит к размытости фото и видео.
Просушите внутреннюю часть корпуса
Перед закрытием корпуса убедитесь, что вся влага удалена. Попробуйте протереть корпус сухой тканью, чтобы удалить большую часть воды, и дайте ему высохнуть на воздухе в течение нескольких минут. Если это не помогло, возможно, в корпусе есть протечка, как описано выше.
Scott Scarpinato
Участник с: 01/06/15
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,513
