Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Карта памяти не распознается
Камера не распознает карту памяти.
Карта памяти несовместима
Для Sony Alpha 5100 поддерживаются карты памяти SDXC (64 ГБ или больше, класс 10 или быстрее), карты памяти SDXC (64 ГБ или больше, совместимые с UHS-I) или носители Memory Stick XC-Hg Duo. Эта камера поддерживает карты SD, совместимые с UHS-I. Убедитесь, что ваша карта памяти совместима с камерой.
Проверьте совместимость карты памяти с вашей камерой. Данная модель поддерживает большинство карт SD и карт памяти Memory Stick от Sony.
Карта памяти вставлена неправильно
Убедитесь, что карта памяти вставлена этикеткой вверх, прямо в слот, а не под углом. Рядом со слотом для SD-карты есть небольшая схема, показывающая правильное положение карты.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка не открыта
Вспышка не открывается автоматически при съемке. Вам нужно нажать кнопку на верхней панели камеры с изображением молнии. Эта кнопка открывает вспышку для использования.
Установлен неправильный режим вспышки
Чтобы вспышка сработала, камера должна быть настроена в режиме, допускающем использование вспышки. Чтобы изменить режим вспышки, откройте меню, перейдите в настройки камеры и выберите «Режим вспышки».
Камера не открывает меню
Не удается открыть меню камеры.
Камера зависла
Чтобы устранить эту проблему, выключите камеру и извлеките аккумулятор как минимум на 10 секунд. Затем установите аккумулятор обратно и снова включите камеру. После этого меню должно открываться.
Кнопки управления камеры не реагируют на нажатие
Иногда кнопки камеры «залипают» и перестают реагировать на команды. Эта проблема возникает из-за того, что камера может «зависнуть» в режиме полунажатия кнопки спуска затвора. Физически кнопка не зажата, но камера ошибочно считает, что она находится в режиме полунажатия: в этом состоянии работает только фокусировка, а остальные функции недоступны. Снимите заднюю и верхнюю панели (руководство здесь), чтобы получить доступ к кнопке, и очистите пространство вокруг нее, чтобы она могла полностью возвращаться в исходное положение.
Камера перегревается во время использования
Камера часто перегревается во время работы.
Внешние условия вызывают перегрев камеры
Убедитесь, что вы не используете камеру в условиях сильной жары. Чтобы продлить время работы камеры, накрывайте ее тканью или храните в сумке, когда она не используется, чтобы предотвратить перегрев или повреждение устройства.
Перегрев камеры из-за передачи данных
Эти камеры Sony могут перегреться менее чем за 10 минут и автоматически отключаются, даже не проработав 20 минут. Это может быть серьезной проблемой, особенно при записи длинных видео или ожидании идеального кадра. Проблема вызвана сохранением данных на внутреннюю SD-карту. Если извлечь карту и вместо этого использовать подключение через HDMI к отдельному жесткому диску, компьютеру и т. д., время работы Sony Alpha 5100 должно значительно увеличиться, так как объем передаваемых данных внутри устройства снизится. Не забудьте проверить настройки камеры и убедиться, что изображения экспортируются в формате 1080p или другом предпочитаемом вами качестве.
Kevin Raggiani
Участник с: 10/30/19
444 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 членов
Автор 48 руководств
8 Комментариев
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Ответить Поделиться
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Ответить Поделиться
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Ответить Поделиться
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 72
За все время: 5,575
