Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Alpha 6000
Выпущена в феврале 2014 года, идентификатор модели ILCE-6000.
Экран не включается
У вас возникли проблемы с включением экрана или отображением изображения на нем.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что используемый аккумулятор заряжен. Индикатор зарядки может мигать, если аккумулятор давно не заряжался или если он совершенно новый. В этом случае извлеките аккумулятор и попробуйте зарядить его снова.
Если индикатор зарядки не мигает во время процесса, убедитесь, что контакты аккумулятора не загрязнены, что может препятствовать зарядке. Используйте сухую ткань, чтобы удалить посторонние загрязнения с контактов аккумулятора. Правильно вставьте аккумулятор в камеру и попробуйте включить её. Если камера всё равно не включается, выполните сброс настроек камеры. Если проблема сохраняется, используйте другой аккумулятор, чтобы проверить, в нем ли дело. Воспользуйтесь этим пошаговым руководством.
Трещина на экране
Если экран треснул, он будет отображать изображение лишь частично или не будет отображать его вовсе. Для исправления этой проблемы экран необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством для замены экрана.
Колесо настроек не работает
Колесо настроек застряло и не вращается или не изменяет настройки камеры.
Колесо не вращается
Если колесо не вращается, возможно, что-то блокирует его изнутри. Чтобы исправить это, снимите колесо, следуя этому руководству, и убедитесь, что движению колеса ничего не мешает.
Настройки не изменяются
Возможно, нарушено соединение. В таком случае замените соединительный шлейф или механизм с помощью этого руководства.
Скопление загрязнений
Чтобы удалить загрязнения, снимите колесо, следуя этому руководству. Затем очистите поверхность от грязи или любых препятствий.
Кнопка спуска затвора не реагирует
Кнопка спуска затвора не щелкает и/или не делает снимки.
Скопление загрязнений на кнопке или под ней
Возможно, под кнопкой спуска затвора скопились загрязнения. Снимите кнопку спуска затвора, следуя этому руководству, и удалите грязь, которая нарушает контакт.
Нарушено внутреннее соединение
Контактная площадка на материнской плате под кнопкой спуска затвора могла выйти из строя. Снимите кнопку спуска затвора, следуя этому руководству, и замените неисправную деталь.
Невозможно смотреть через видоискатель
Вы не можете видеть (частично или полностью) через видоискатель камеры.
Видоискатель загрязнен
Убедитесь, что видоискатель не загрязнен пылью или частицами грязи. Для чистки видоискателя смочите ватную палочку средством для очистки линз и удалите грязь, затем протрите насухо другой ватной палочкой или салфеткой для оптики.
Видоискатель заблокирован
Убедитесь, что крышка объектива снята. Если она надета, просто снимите её. При взгляде через видоискатель между вашим глазом и стеклом видоискателя не должно быть никаких предметов.
Стекло объектива разбито
Это может произойти из-за физического повреждения, например, если камера упала. Объектив с разбитым стеклом подлежит замене. См. это руководство для получения пошаговой инструкции.
Изображение с камеры искажено
Изображение объекта через видоискатель камеры нечеткое.
Объектив смещен
Смещенный объектив приводит к размытому изображению в видоискателе и на экране. Если объектив камеры смещен, его замена будет необходима. Воспользуйтесь этим руководством для решения проблемы.
Установленный объектив требует замены
Чтобы заменить установленный объектив камеры, нажмите кнопку на внешнем крае крепления объектива и снимите его. Установите новый объектив, приложив его к байонету камеры и повернув до фиксации.
Fernando Sierra
Участник с: 09/30/16
400 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 членов
Автор 72 руководств
13 Комментариев
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Ответить Поделиться
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Ответить Поделиться
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Ответить Поделиться
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Ответить Поделиться
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 81
За все время: 22,911
