Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
После нажатия кнопки питания камера остается выключенной и не реагирует.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Если он в порядке, подключите адаптер к сети, а затем к камере. Проверьте несколько источников питания, прежде чем пробовать новое зарядное устройство.
Неисправный порт зарядки
Убедитесь, что зарядный кабель плотно входит в порт зарядки. Если кабель не вставляется, убедитесь, что порт очищен от пыли и мусора.
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор из камеры. Очистите аккумулятор и аккумуляторный отсек. (Не используйте жидкости или химические вещества). Подождите две минуты или до тех пор, пока аккумулятор не станет прохладным на ощупь, а затем установите его обратно в отсек. Включите камеру.
Вспышка не работает
При попытке сделать снимок камера не использует вспышку.
Вспышка выключена
Нажмите кнопку вспышки, подождите несколько секунд, убедитесь, что кнопка подсвечена, а затем сделайте снимок. Другой вариант — перевести камеру в режим «Авто» или «Выбор сцены», тогда вспышка активируется автоматически.
Закрыт порт вспышки
Нажмите кнопку затвора, чтобы поднять вспышку. Убедитесь, что объектив или бленда не перекрывают свет вспышки.
Не удается просмотреть изображение
Изображение на экране камеры не видно совсем или оно нечеткое.
Цветные полосы на экране
Полностью выключите камеру и оставьте ее в прохладном сухом месте на час. Снова включите камеру и сбросьте настройки. Если цветные полосы продолжают появляться, ЖК-экран необходимо заменить. Инструкции можно найти здесь.
Изображение размыто
Протрите объектив на передней панели камеры и сфокусируйте камеру вручную, вращая кольцо объектива в противоположные стороны до тех пор, пока изображение не станет четким.
Не удается выбрать режим камеры
Не удается выбрать различные опции функций на камере.
Заклинило диск выбора режимов
Очистите область вокруг диска выбора режимов от мусора, аккуратно поворачивая сам диск.
Выбирается неправильная опция
Убедитесь, что переключатель установлен точно на нужную настройку. Выключите камеру. Снова включите камеру и сбросьте её настройки.
Пульт дистанционного управления не работает
Пульт не спускает затвор камеры для съемки.
Нет подключения
Sony Alpha A350 поддерживает подключение только проводного пульта; беспроводной пульт с этим устройством несовместим. Подключите проводной пульт к порту дистанционного управления, расположенному на боковой панели камеры, и включите питание.
Неисправный пульт
Убедитесь, что пульт совместим с SONY ALPHA A350 и не является беспроводным. После подключения пульта к камере убедитесь, что он включен и срабатывает затвор.
Briana Gibbs
Участник с: 10/10/16
91 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - Ответить Поделиться
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - Ответить Поделиться
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - Ответить Поделиться
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - Ответить Поделиться
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 78
За все время: 3,102
