Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sony A850 не включается
При переводе выключателя питания в положение включения никакой реакции нет.
Разряженный аккумулятор
Если камера не включается при установленном аккумуляторе, скорее всего, он разряжен. Замените аккумулятор с помощью этого руководства, в котором показано, как правильно извлечь и заменить аккумуляторный блок.
Порванный ремешок камеры
Ремешок вашей камеры был поврежден и не может выполнять свою функцию.
Неисправный ремешок
Если ремешок полностью вышел из строя, его легко заменить на новый, который можно купить практически в любом магазине фототоваров. Воспользуйтесь этим удобным руководством, чтобы узнать, как полностью снять этот элемент с обеих точек крепления и заменить его на новый ремешок.
Трещина или царапина на окуляре
Итоговый снимок получается четким, но при просмотре через видоискатель на изображении видна царапина или другое препятствие.
Повреждена защитная линза
Если повреждена защитная линза окуляра, это будет заметно только при просмотре через видоискатель, а не на итоговом снимке. Простое решение этой проблемы — заменить данную деталь на новую без царапин. Узнайте, как заменить эту внешнюю защитную линзу, с помощью этого руководства.
Неисправная фокусировочная линза
Если на окуляре или видоискателе нет видимых повреждений, но при взгляде в видоискатель вы видите царапину или пятно, это может быть следствием появления царапины или загрязнения на фокусировочной линзе. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить эту фокусировочную линзу.
Накладка видоискателя частично отсоединилась или износилась
Резиновая накладка окуляра износилась или перестала выполнять свои функции.
Неисправная или изношенная накладка видоискателя
В этом руководстве представлены подробные и простые инструкции по отсоединению резиновой накладки видоискателя от камеры и ее замене на новую.
Sukanya D
Участник с: 03/21/18
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 791
