Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера перестала работать. На экране сообщение «Ошибка камеры. Выключите и включите питание»
Проверка аккумулятора
Проверьте состояние питания камеры, нажав и удерживая кнопку питания. Если экран остается черным и не включается, отпустите кнопку питания, затем извлеките аккумулятор из устройства. Если аккумулятор нагрелся, дайте ему остыть (это займет несколько минут). Если с аккумулятором все в порядке, зарядите его с помощью внешнего зарядного устройства в течение 10 минут. Затем вставьте аккумулятор обратно в устройство и включите камеру.
Замена аккумулятора
Извлеките аккумулятор из устройства. Замените его на запасной. Зарядите новый аккумулятор в течение 5 минут. Затем попробуйте включить устройство.
Охлаждение камеры
Извлеките карту памяти из слота, затем извлеките аккумулятор. Поместите камеру в прохладное место на 20 минут. Затем включите питание камеры.
Камера не подключается к компьютеру
«Устройство не распознается компьютером»
Необходимо перезагрузить камеру
Перезапустите камеру с помощью кнопки питания на верхней панели, пока она подключена к ПК. Дождитесь, пока камера будет распознана компьютером.
USB-порт не работает
Используйте другой USB-порт на устройстве, к которому подключаетесь. Если это не помогло, установите драйверы камеры вручную, выбрав свою операционную систему и загрузив их с веб-сайта Sony здесь.
Необходимо заменить USB-кабель
Используйте другой кабель Micro USB, если есть возможность. Это стандартный кабель, который используется во многих мобильных устройствах.
Фотографии не сохраняются на карту памяти
«Изображения не могут быть сохранены камерой».
Замена карты памяти
Найдите сдвижной переключатель в нижней части рукоятки. Откройте пластиковую крышку, сдвинув переключатель, чтобы получить доступ к карте памяти и аккумулятору. Нажмите на карту памяти, чтобы освободить её, и замените её на новую.
Форматирование карты памяти
Нажмите кнопку «Menu» (Меню) на устройстве. Нажимайте правую кнопку (ISO), пока не найдете значок «портфель» на пятой странице. Нажмите кнопку «Enter» на опции «Format» (Форматирование) и нажмите кнопку «Enter» ещё раз, чтобы отформатировать карту памяти. Это приведет к удалению всех существующих данных на карте памяти.
Пятна на изображениях
«На изображениях видны пятна, похожие на пыль»
Простая чистка от пыли
Снимите установленный объектив, используя кнопку фиксации объектива, расположенную в правом нижнем углу. Удерживая кнопку, поверните объектив против часовой стрелки до отсоединения. Используя небольшую грушу, сдуйте пыль с сенсора — НЕ прикасайтесь кончиком груши к сенсору. Установите объектив обратно, совместив белую точку на объективе с белой точкой на камере, и поверните по часовой стрелке.
Профессиональная чистка
Найдите местную мастерскую по ремонту камер или воспользуйтесь онлайн-сервисом для профессиональной чистки сенсора.
Черный видоискатель, ничего не видно в видоискателе
«В видоискателе нет изображения при просмотре»
Проверка крышки объектива
Убедитесь, что крышка объектива снята перед съемкой, снимите её и снова посмотрите в видоискатель.
Камера выключена
Камера должна быть включена, чтобы можно было смотреть через видоискатель. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, переведите кнопку питания в положение включения и посмотрите в видоискатель.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 196 Репутация
Автор 14 руководств
5 Комментариев
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - Ответить Поделиться
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - Ответить Поделиться
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - Ответить Поделиться
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - Ответить Поделиться
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 84
За все время: 3,052
